Zdravím
Blbne mi tato COMPASS Lampa montážní 220V 8W když si "postaví hlavu" ne a ne se rozsvítit když sní zatřepu tak se rozsvítí a při rozsvícení klapne máte někdo s tímto výrobkem nějaké zkušenosti? díky
edit ta rukojeť se mi zdá až moc teplá
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 11:26 Předmět:
V tý rukojeti bude předřadník a v něm upadávající spoj.Nejhorší ale je,že rukojeť takový lampy drží na tom plexiválečku na lepidle.Jediná možnost rozebrání je tu plexi trubku říznout těsně za rukojetí,z tý rukojeti vyďoubat a vykrájet ten odřezek a lepidlo,po opravě zase zalepit.Pokud není LED-ková,vnitřek vyhoď a dej tam destičku s LEDkama nebo nastříhaný pásky nalepený na plech,co se do trubky vejde.Pokud se nechceš babrat se zdrojem,dej tam kabel třeba CYSY 2x1 se zapalovačovou autokoncovkou.Vyřešil jsem to podobně,5m 2x0.75 u svítidla k Feldě stačilo,abych dosáhnul kam třeba.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 11:48 Předmět:
Je tam zářivka, její přívody jsou většinou pofidérně připojené a ztrácí kontakt. Některé lampy nejsou slepené, nebo lepidlo špatně drží, konce pak jdou přiměřenou silou stáhnout.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5014 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 13:17 Předmět:
Dolu v držadle je štartér, možno blbne on. Zatiaľ čo som mal takéto lampy tak sa dali všetky rozobrať, nebolo to nejak silno zalepené, išlo to stiahnuť dolu ručne.
Tiež som mal s tým káblom, teda s jeho pozostatkom. Jena žila bola točený oceľový drôt okolo špagátu. Dal som tam normálny kábel a na koniec som pridal krabičku s tlmivkou od neónky. Funguje to dodnes. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 13:48 Předmět:
Asi takto nakonec to bylo jen šroubem,já jsem si díval na plošnák a podle mne není oprskaný teď to svítí tak mi napadá jestli to není okolní teplotou včera v garáži ani tuk ,to je ten předřadník co by mohlo se porouchávat ? pomohlo by mě schéma díky
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 15:00 Předmět:
Žhaviace vlákno v trubici? Otoč trubicu. Ale tieto srandy ho tuším nepoužívajú. Tak potom studený spoj. Alebo jednoducho zima. Studená trubica potrebuje vyššie napätie na zážeh, a elektronika to jednoducho nedá. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po prosinec 03 2018, 11:48 Předmět:
Já tam pojistku nevidím, lepší fotky asi už nedokážu pořídit jinak ten přívodní kabel to tenké a měkké jak máslo někdy když to nesvítí tak stačí do toho drbnout díky
Když to reaguje na poklep, tak přece postačí zkontrolovat pájený spoje a ty podezřelý propájet znovu a není co řešit - u těch hranatých kondenzátrů bych ještě zkusil zatahat za jednu a druhou stranu, pokud jej vytáhneš jednou stranou, tak odsávačkou vyčistit pájený místo a kondík zapájet znovu.
