Zaslal: čt září 13 2007, 17:21 Předmět: Back UPS CS 350 APC
Zdarec,dá se nějak u tohodle záložáku nastavit při jakým poklesu napětí v síti má přepnout na napájení z baterie?Občas se mě nějak zblázní a cvaká jak o život.Asi poklesne napětí 230V a on pak takhle blbne.Díky za rady co a jak s ním udělat.
nemás manual? Nastavuje se to hlavnim tlacitkem a poctem pipnuti ale bez tabulky ti vic neporadim zkus nekde sehnat manual. _________________ Internet - metla lidstva
U nás ve firmě máme tento typ v několika kusech. Minulý týden jsem jednu z nich kvůli stejné závadě od PC odpojil. Taky jsem si říkal, že to bude nastavením citlivost. Ale dosud leží na stole, neměl jsem na to čas. Trochu mě ale zaráží, proč se tak nechovaly ostatní UPS. Od výrobce by měly být nastaveny stejně!?
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá září 14 2007, 18:36 Předmět:
Nevim to jiste, ale jestli jsou to ty potvory s tlacitkem v predu, tak to dela i zavada v ridici elektronice.
Spatny akumulator se projevuje tak, ze pri pokusu prepnuti na zalohu zhasne vystupni napeti uplne.
Pokiaľ ti to nerobí vždy, ale iba v nejakom čase, napr. najmä cez víkend, môže byť problém aj v tom, že máš napätie v sieti skreslené niektorou z vyšších harmonických zložiek, pravdepodobne 5-tou harmonickou. Niektoré UPS-ky takto reagujú na toto harmonické skreslenie napätia.
Tady je nastavení,je v češtině,dal jsem to na co nejnižší a je to už v pohodě.Asi mě tady dost kolísá napětí a nějak to nezkousnul na tovární nastavení.
