Pioneer SC-LX75 nejde zapnout, pomůžete?
neus
Založen: Dec 01, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 16:19    Předmět: Pioneer SC-LX75 nejde zapnout, pomůžete? Citovat
Zdravím všechny, především všechny z Vás, kteří se dají označit jako "báječní blázni s pájkou", kterých je více, než málo zdá se a važme si, že jsou. A tady by se hodil takový ten klečící, klanící se smajlík, kterého si tu představte Wink Tak, tolik úvod a přejdu k problému, který mne donutil se dnes registrovat Wink
Níže napíši odpověď jednoho věci znalého více, než já, která vlastně popisuje, co se vlastně stalo...
"Jsou tam dvě varianty, první varianta je, že se vám podaří receiver resetovat a on se vzpamatuje, v takovém případě jen jen spouštěcí čip "zamotaný", blbne. (edit: zkoušel jsem, nepomohlo).
Druhá varianta je, že vám odešly kondenzátory u hlavního procesoru, který ovládá spouštění. V takovém případě nic než servis nedokáže pomoci. Org. servis nemění součástky, ale pouze diagnostikuje a vymění desku, která hlásí závadu, takže cenově se to nevyplácí. Pak se dají vyhledat zruční opraváři, kteří jsou schopni desku opravit, protože skutečně většinou je to výměna kondenzátorů, které se v dnešní době dělaní nízkoživotnostní, asi za účelem stále obměny a výroby nových přístrojů.
Já opravář nejsem, takže jen píšu to, co jsem sám vyčetl a vyzjistil. Vím o jednom servisu v Pardubicích, pan Procházka , tuším Audiomat, ale nezaručím , jestli to je schopen opravit.
Každá značka má svoji achylovu patu, Pioneer má občas tuto závadu co píšete a občas se stane, že odejde procesor na kanálu koncáku, ale závady u této značky nejsou tak časté, jste spíše smolař, že to vyšlo na vás. Onkyo má zase problém na HDMI deskách, které odcházejí a to je podstatně častější jev. A takto to je u všech značek, nevyberete si.
Je zvláštní, že nás unie nutí do zelené úsporám, dieselové motory už pomalu vyrábí kyslík a pořád se mluví o ekologii a v té samé době se vyrábí elektronika i mechanické věci tak ošizené, přitom by stačilo aby například kondenzátor za 1 Kč. osadili kondenzátorem s vyšší teplotou za 5 Kč. a tím by životnost proloužili například na 40 let.
Rád bych vám pomohl, ale skutečně elektroniku neservisuju, takže jsem nastínil pouze možné varianty a je na vás, jestli si dokážete pomoc ve svém okolí.
H."
Receiver se mi samozřejmě nechce "vyhodit", na to mi přijde ještě více, než skvělý a tak bych velmi rád našel touto cestou někoho, kdo "léčí Pionýry", zná tyto jejich bolístky a dokázal pomoci. Jsem oblast Praha a okolí, přesněji Kralupy, jestli to někomu bude k něčemu Wink Díky všem za pozornost a doufám, že můj zápisný příspěvek bude k užitku.
Díky. Neus
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 17:45    Předmět: Citovat
https://av-prijimace.heureka.cz/pioneer-sc-lx75/#section
To před šesti lety stávalo cca 45000 Kč, takže oprava nemusí být levná. Talhle drahej přístroj bych klidně dal do autorizovanýho servisu. Zkus zavolat do některých v Praze.
A jak se závada projevuje? Na displeji se něco zobrazí?
neus
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Nijak moc se sice neprojevuje, ale zároveň je to prý naprosto typický jev, kdy pouze tak na vteřinu problikne power tlačítko a zároveň spolu i HDMI 1 kontrolka, to je celé... Pak už se jen najdou rady, odkazy na servisní manuál a tím veškeré diskuze končí.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Pokud máš nějaké základní znalosti a orientuješ se v el. schématech, pak by neměl být problém přesněji diagnostikovat závadu. Já jsem si stáhl manuál odsud.
Prvně zkontroluj zdroj napětí STAND BY (+5V), které napájí procesor a zapínací relé. Nenapsal jsi, jest-li při pokusu o zapnutí spíná.
neus
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Tak touhle "múzou" políben bohužel nejsem a nedovedu se ani v této problematice označit za laika Sad Smile Tak ale zase každý všemu rozumět nemůžeme a to mne uklidňuje Wink Za link děkuji, něco mi říká, že jsem si jednou stáhl ten samý Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 19:58    Předmět: Citovat
V tom případě bude nejlépe obrátit se na někoho povolanějšího z tvého okolí. Tohle není hračka na pokusy. Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Pioneer si hlídá HW, často jen výměna desky nepomůže. Viz DVD rekordéry a pokusy o výměnu HDD či vypalovací mechaniky. Prostě se muselo nahrát jejich ID do "procesoru" (jak napsali ze servisu), jinak to odmítl.
Tohle nebude žádná legrace.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Desku mu může vyměnit akorát servis a ten si s tím bude vědět rady. Ale není třeba hned myslet na nejhorší. Co když má v háji nějakou pojistku? Je jich tam dost. Ale pokud není schopen změřit STAND-BY napájení, nebo napsat, jak se chová relé...
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Panstvo, neučme tady kočku štěkat - radši mu doporučte opravdu někoho kovanýho, komu to může odnýst a kdo mu to rozhodně nezkurví víc než už to je, ale dá mu to do rychtiku. Každýmu holt není shůry dáno a blahoslavenej budiž ten, kdo si to přizná a přijde se jen poradit, za kým by měl jít, protože sám si na to netroufá.
neus
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 20:47    Předmět: Citovat
A proto jsem dal dotaz do zdejšího pléna, kde se může nějaký znalý "fanda značky" z okolí, který toho všeho byl schopen najít, což mi stále zní kupodivu logicky Wink Všem samozřejmě děkuji za komentáře.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 21:45    Předmět: Citovat
Obrať se třeba na moderátory. Ti mají nejlepší přehled o tom, kdo sem chodí a jak na tom je.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Proč na moderátory, když jsi začal první radou? Tak pokračuj...
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 22:00    Předmět: Citovat
Copak jsi sám nepsal, že to není žádná legrace? Tady radit nemá moc smysl (ode mne první radu už dostal a zatím ji nerealizoval), spíše by to vedlo k maléru. Nebo to vidíš jinak?
p.s. Moje první rada padla dříve, než na sebe tazatel prozradil svoje odborné kvality.
A na moderátory proto, že se dá (podobně jako u dopravních policistů) předpokládat, že se v osazenstvu fóra orientují lépe, než kdokoliv jiný.
Naposledy upravil masar dne so prosinec 01 2018, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Elvia praha nebo Ts Nova Ostrava. To jsou mne zname dva autorizaky. Prazaci ti budou nutit vymenu desky, kolega se to snazi resit i na soucastkove urovni a vymena cele desky je pouze jiz posledni instance. Bez schematu se neobejdes.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 22:16    Předmět: Citovat
Prosím o vysvětlení pojmu "autorizovaný servis".
Myslím tím v současné době a v souvislosti se spotřební elektronikou.
