Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33928 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 01 2018, 14:42 Předmět:
V praxi ostatne suciastky v zdrojoch neodchadzaju, resp. maju asi radovo dlhsiu zivotnost.
"Najlepsie" je vodne chladenie, oblubene v casoch P4 a Athlonov. Procesor to sice uchladi, ale menice okolo nie su chladene vobec a po roku su aj kvalitne elyty znicene.
rnbw ono to tvrzení je docela silné, statistika je při malých počtech potvora. Já třeba v PC zdrojích měnil 1 rezistor, 2x rozstřelenou keramiku, 4x elyty, 2x tranzistory + další keramiku (kvůli který šly pá) a pak prasklý spoje
Pokud bys měl zájem mohu ukázat konkrétní čísla pro jednotlivé typy součástek ať to tu není "jedna pani povídala" řekni si typ kondenzátoru, kapacitu napětí teplotu nominální, provozní a oblast použití, military industrial commercial a spočítám ti to podle opravdových statistik z výroby podle MIL-HDBK-217F
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 01 2018, 16:55 Předmět:
Kvalita se musela zhoršit, u starších PC mě vydržely zdroje 10 až 14 let. A nebyla to žádná extra třída, běžné kancelářské stroje, v provozu 8-12 hodin denně.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so prosinec 01 2018, 17:59 Předmět:
Mám v PC od roku 2008 zdroj Enermax MODU82+ 525W, tenkrát stál 2450,-Kč. Je to dva roky co se počítač začal občas restartovat při větším zatížení. Ve zdroji odešel jeden ze vstupních kondenzátorů. Lehce nafouklý a žádná kapacita. Po jeho výměně všechno funguje bez problémů.
Dva stejné kondenzátory od stejného výrobce, zapojené paralelně a jeden zdechne. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 01 2018, 18:20 Předmět:
Testuju dneska celý den ten Corsair, nechal jsem PC přes Boinc počítat jak CPU tak i GPU. Stabilita napětí perfektní, jako v té recenzi. Zdroj je teplý, trochu z něj vane a termometr ukazuje na výstupu teplotu 47°C.
Nemám ten pocit. Nejvíc zdrojů v práci odcházelo v dobách P4, kdy CPU začal být hodně žravý a tím i elyty ve zdroji mnohem víc impulzně namáhané. Až za nějaký čas se s tím naučili pracovat.
No ked je reč o zdrojoch - tiež dačo pridám.
Mal som Eurocase 350W
Každý na to nadával,v testoch len prúser,v jednom zhorel do tla.
Ja som ho prevádzkoval v sieťovom PC
Prevádzka 6 rokov non-stop (24/7). Bez jediného problému.
LEN celé to PC malo spotrebu cca 45W.
Seasonic 500W som kupoval za 2450 SK - čo je cca 80 euro dnes.
Euro bolo zavedené v 2009-tom.
Teda ten zdroj už má možno aj 12 rokov.
Bežal a beží stále v dosť výkonných zostavách (200-300W) - a za tú dobu ich bolo dosť.
Nebol s ním žiadny problém - len cca 4 roky dozadu som vymenil kondy (pre istotu).
Ono ťažko sa niečo doporúča ked dnes sa síce vyrába akože to isté - ale vnútro je iné.
EDIT: Len tak zhruba - pre predstavu na čom to šlo z tú dobu...
Pentium 4 - 3Ghz (oc 3.6) - ten Prescot.
Pentium D - 3Ghz (oc -už neviem)
AMD Phenom II X2 560 Black Edition (oc -už neviem)
AMD Phenom II X4 955 Black Edition (oc -už neviem)
AMD FX-6300 (oc 4.2)
Strana 3 z 3
