Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so prosinec 01 2018, 11:11 Předmět:
Asi to bude tak, doufám že to bude svítit stejně nebo alespoň s malou odlišností. Přece jenom ty původní mají něco za sebou a majitel jel pravděpodobně na plný podsvit.
Zaslal: so prosinec 01 2018, 13:20 Předmět:
Chystám se upravit proud pro LED-ky, rezistory na desce jsou zapojeny seriovo-paralelně, vždy dva rezistory 4.3Ω spojeny seriově a pak tyto dvojice zapojeny všechny paralelně, celkem 4x, viz příloha. Musím teda odstranit dva seriově spojené a nahradit nějakým s vyšší hodnotou nebo bude stačit je pouze odpájet a nechat tak?
Když je odstraním tak se celkový odpor zvýší z původní hodnoty 2.15Ω na 2.867Ω.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so prosinec 01 2018, 13:45 Předmět:
Stačí len odpájkovať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4966 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so prosinec 01 2018, 14:44 Předmět:
No jó no, na výpočet troch alebo štyroch ROVNAKÝCH odporov paralelne treba kalkulačku na nete, a vkladať obrázky ....to stačí snáď len vydeliť ich počtom _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so prosinec 01 2018, 16:26 Předmět:
Děkuji všem za odpovědi, pokud by to svítilo málo tak bych tam třebas místo těch dvou 4.3Ω mohl dát například 15Ω a nebo jeden 4.3Ω nechat a přidat třebas 10Ω.
PotPalo napsal(a):
To víš, já v matematice nebyl nějaký génius, ale beru to, příště se polepším .
Bude to svietiť dosť a prípadne si pridaj jas v nastavení obrazu.
Pokial led z AME budú svietiť rovnako ako originál, tak sa tým nemusíš veľmi zaťažovať, že niektoré led nemajú ZD.
Tá zenerova dioda je tam na to aby keď sa samotná led odfajčí, tak by sa zenerka mala vyskratovať a led pás ako celok svieti dalej bez tej jednej odfajčenej led.
Ak tam zenerka nie je, tak po odfajčení led zhasne celý pás - celá reťaz led zapojených v serii.
Takže tá zenerka je tam len na to aby podsvit ako celok nejako vydržal záruku v prípade, že ho niekto používa na maximum.
Samozrejme nie každej led diode po jej vnútornom prehriatí prežije na čipe zenerka a tak sa niekedy pás preruší napriek tomu, že na čipe led bola aj zenerova dioda.
A externá zenerová dioda alebo transil je asi pre výrobcu veľmi veľký luxus pri konštrukcii podsvitu aj keď jediným normálnym riešením by bolo ledky kŕmiť menším prúdom a osadiť na podsvetlenie určitej plochy väčší počet led a to je zase samozrejme drahšie.
Objednal jsem a přišly, viz příloha. Mají v sobě integrovanou zenerku což jde změřit diodovým testem, mají správnou polaritu, jenom to pouzdro mají jiné.
Psal jsem prodejci, ten mi odpověděl: Zora Zhao: hi,friend ,the item can work well ,if you can try to use it ?
Překládač: Zora Zhao: Ahoj, kamaráde, položka může fungovat dobře, pokud se ji můžete pokusit použít?
Zaslal: čt leden 03 2019, 17:25 Předmět:
Heno, nic Tě mrzet nemusí, já Ti věřím, snažil jsi se pomoci a na světě jsou daleko horší věci. Prostě Číňanovi na skladě došly ty pravé tak poslal co mu zbylo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
