Odpojovač zdroje podle proudového nastavení
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 11:59    Předmět: Citovat
No, jestli po půlhodině nabíjení je za nějakých šest hodin (nebo kdy vstáváš) mobil opět prázdný, pak ovšem takového otesánka musíš mít na nabíječce permanentně (-;
Anebo navrhni řešení, aby se zapojení vzpamatovalo i po přerušení proudu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Je takovej problém aktivační impuls pro nabíječku učunit přivedením pulsu přes RC-člen od vstupního napájecího napětí - prostě aby se nabíječka aktivovala znovu a znovu vždycky po připojení sítě? Stejně ji ten obvod pokud nebude akumulátor odebírat dost velkej nabíjecí proud (= bude plně nabito) vzápětí zas odpojí ...
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 13:14    Předmět: Citovat
Mobil je téměř vybitý. V 23:59 tlačítkem zapnu nabíjení a jdu spát. V 00:30 dojde na 10 vteřin k přerušení dodávky v síti. Ráno je mobil zcela vybitý. Nerad bych zažil... Smile
Ty časy jsou voleny pro názornost, po půl hodině se dá předpokládat spánek. Kdybych tam dal 00:05, tak budou gómáci psát, že po pěti minutách nikdo nespí a výpadku by si všiml... Smile Můj mobil se za půl hodiny nabije na cca 50%, ráno by tam bylo bez nabíjení 47% ( USB-C a rychlonabíjení ) - jen pozn.
Hlavně ale myslím, že řešit nějaký odpojovač je zbytečné, je to jen další prvek pro zvýšení poruchovosti. Baterkám li-ion a li-pol jednoznačně škodí tyto věci:
- velmi nízká teplota (leží na mrazu)
- velmi vysoké teploty (např. navigace mobilem na čelním panelu auta a v létě a každý den)
- ponechání dlouho ve vybitém stavu (mobil se vlivem vybití sám vypne a uživatel ho nechá půl roku ležet).
Nabití a vybití si hlídá HW v baterce, mobil jen ukazuje procenta. A to takhle:
HW baterie baterii odpojí pro nízké napětí - mobil ukazuje 0 %
HW baterie hlásí nabití na nastavenou mez a dál se nenabíjí - mobil ukazuje 100%.
Řešit odpojování nabíječky po nabití na 100% podle mého názoru nemá smysl, životnost baterie se tím neprodlouží. Spíše si hlídat aby mobil nezůstal na mrazu do rána na zahradě, nebo naopak v poledne v létě dvě hodiny na sluníčku... Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 13:33    Předmět: Citovat
Presne tak, riesi sa tu neexistujuci problem.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 12:31    Předmět: Citovat
Tak výpadek el. energie jsem už dlouho nezažil, tohle bych jako možný problém neviděl. Je pravdou že "nahození" modulu jenom zapnutím nabíječky by byl lepší komfort obsluhy.
Strana 4 z 4
