Zaslal: po listopad 26 2018, 16:06 Předmět: Led stolní lampa bliká
Dobrý den přeji,
vnuk mi přinesl stoní LED lampičku, která po zapnutí po určité době začne velice rychle blikat . Zřejmě je to až po zahřátí. Mohl by někdo poradit co s tím? Fotky štítků na lampičce a zdroje, co je origiál na šňůře včetně pohledu na LED přikládám.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31928 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 26 2018, 17:23 Předmět:
Zkusil bych to odkrytovat a zapnout bez deklu - bude se to líp chladit a doba od zapnutí do začátku blikání by se měla prodloužit - nebo by to nemuselo začít blikat vůbec. Podle toho bych pak orientoval další postup. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak po odkrytování to začlo blikat za stejnou dobu jako s krytem, t.j asi za 2 minuty. Použil jsem jinej zdroj se stejným napětím při zatížení (cca 10,5V) a blikat to začlo za chvilku zase, čili obě úpravy beze změny. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4999 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 26 2018, 18:20 Předmět:
Ten "+" tam nevyzerá pekne, žeby studený spoj? Inak napájanie z 12V cez odpory, to by nemalo blikať ani pri poruche nejakej LEDky, to nieje prúdový zdroj s OVP a UVLO... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Na ty bobky cínu jak je napsáno + a - jsem napájel přívody z jiného zdroje, snížil jsem napětí dokonce na 9V a blikání se objevilo zase. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po listopad 26 2018, 18:58 Předmět:
většinou to dělá přímo led dioda osvědči se mi postup hledání že když začne blikat vezmu měřící hroty a zkratuju postupně jednu diodu až začnou svítit a ta zkratovaná je vadná.
Zaslal: čt listopad 29 2018, 22:13 Předmět:
Nojó, no.... keby hneď napísal že bliká tretina LEDiek a nie všetky... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
