slušný zdroj k PC?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Našel jsem recenzi na ten RM750x - a mě to celkem přesvědčilo. Objednal sem ho.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 12:05    Předmět: Citovat
Dobré byly zdroje Tagan. Ale nevím, jestli tenhle výrobce ještě funguje nebo jestli je teď něco od nich na našem specifickém trhu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 12:15    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Myslim ze budes spokojeny. Jen, takova drobnost, nektere skrine maji jako jediny zpusob jak dostat vzduch z/do skrine prave pres zdroj. Pokud ale vetrak ve zdroji stoji, teplo se ve ve skrini hromadi. Pokud je to tvuj pripad, musis odvod tepleho vzduchu ven poresit nejak jinak.
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Jde to do obyč skříně Fractal Design Core 2500 a tam jsou dva 140mm větráky - jede saje do skříně a druhý fouká ven. Tam se to chladí dobře. A zdroj je dole. Po letech jsem se zbavil klasické skříně se zdrojem nahoře, který jenom sál horký vzduch od procesoru.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Taky mám už pár let Corsair RM750, není problém...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 14:59    Předmět: Citovat
Co značka Silentium PC? Mám jeden nový 350W a nevím, do jaké kategorie ho zařadit.
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 18:00    Předmět: Citovat
Corsair je doma. Modulární kabeláž, opletené kabely, vysunovací mechanismus na molexech. Zdroj je váhově větší macek než ten Fortron, i pohledem přes mřížku větráku dovnitř to je o dost někde jinde. Zatížil jsem to mou sestavou co šlo přes OCCT - 220W grafika a 120W procák + něco dalšího ostatní věci. napětí na 12V větvi pořád 12,1V. V klidu 12,15V. Při testu snad možná větrák ve zdroji něco dělal, ale skoro to není cítit. Obal zdroje jen snad jen vlažný. V klidu větrák zdroje stojí. Spokojenost.
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 18:11    Předmět: Citovat
Silentium PC? Boček testoval na PCT Supremo M1 550W a vyšel velmi dobře. Otázka je, co je zač ten 350W model. Silentium PC jsou Poláci. Bude to nějak rebrand kdo ví čeho.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 18:43    Předmět: Citovat
mam nejaku modernu 600W vychytavku s "ECO" funkciou - ventilator stoji do urcitej zataze/teploty. Nastastie sa tato moznost da vypnut a vetrak bezi furt na nejake minimalne otacky - nemyslim ze uplne bezvetrie robi dobre vsetkym suciastkam , radsej nech ich ovieva.
PC je aj tak dost tichy kym ho nezatazim , potom nabehnu naplno ventilator CPU , GPU a je po tichu Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 19:26    Předmět: Citovat
@Nakadah: můj model je Elementum E2 350W. Boček testoval Elementum E1-SI a ten vypadá spíš na spotřebku.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 1:00    Předmět: Citovat
Fortron je už opravdu delší dobu shltnutý ze strany Eurocase. A kvalita šla dost dolů Sad
Jinak Corsair 1250 W jsem kdysi použil do PC sestavy pro výpočet odblokovávacích kódů na mobily (čtyři dvoujádrové grafiky- výpočet dělaly s větší efektivitou GPU), tenhle PC jel v normálním režimu pořád, jakmile začal počítat kódy, tak mu šla spotřeba rapidně nahoru. A Corsair to dával v pohodě.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Eurocase ma s Fortronom len jedinu spolocnu vec. FSP group dodava OEM zdroje pre Eurocase, ktore su urcite lepsie ako to, co predavali predtym (nikdy ziadne zdroje nevyrabali). Nejaky som opravoval - klasicky elyty - a nevyzeral nijako zle.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Ahoj,
Ani jedna z výše uvedených značek není výrobcem PC zdrojů. Jedná se pouze o firmy, které si zajistí dodavatele a tedy přeprodávají zdroje dál se svou značkou. Tyto firmy zajišťují pouze podporu pro spotřebitele a případné řešení reklamací.
Nemyslím si, že kupovat zdroj podle značky je tedy korektní postup.
Výběr zdroje má dost fatální vliv na stabilitu celého PC. Moderní motherboardy mají tzv voltage supervisor obvody (hlídání přepětí/podpětí) které v případě zjištění nějakých nestabilit celý MB shodí a následuje BSOD..
Výběr svého zdroje jsem prováděl pomocí recenzí, pokud nebyla ke zdroji recenze nebo nesplňoval parametry, automaticky jsem jej vyřadil.
Prošel jsem si fotografie vnitřků jednodlivých zdrojů a zhodnotil jejich konstrukci. Koukal jsem se na osazení EMC filtru, velikost traf, budiče, výstupní filtry, kondy a ventilátor ( v podstatě Pugh selection matrix). Nakonec mi z toho vyšel nejlíp nějakej Seasonic za 3000, nechal jsem jej běžet první rok bez úprav abych zárukou pokryl první pokles vanové křivky. Potom jsem jej otevřel a původní ADDA ventilátor vyměnil za průmyslový tichý Sanyo Denki SAN ACE 120 s dvojitým precizním kuličkovým ložiskem.
Dodnes pracuje bez problému.
Naposledy upravil Davidus dne so prosinec 01 2018, 14:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 14:23    Předmět: Citovat
Inak lacne PC zdroje casto dlho vydrzia preto, ze sa davaju do lacnych PC s malou spotrebou. Dalej nebyvaju tiche, takze su lepsie chladene. No a nizsia prudova a tepelna zataz = elyty dlhsie vydrzia.
Takze kym 485W Enermax s P4 3,2 GHz sa za 10 rokov vysral dvakrat, nejaky Gembird 300W s Celeronom 1,3 GHz ide stale bez poruchy. Oba su v prevadzke 24/7.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 14:29    Předmět: Citovat
rnbw souhlasím, zvyšování pracovní teploty zdroje výrazně zkracuje jeho životnost. Poruchovost s teplotou roste přibližně exponenciálně. Pokud si dobře pamatuji tak při HALT testech se zkrátila v důsledku cyklování na vysokých teplotách životnost průmyslového výrobku z 10 let na cca týden (a to tam nedávám žádný elektrolyty ani tantaly)
Jen bych dodal jednu věc. Životnost těch zdrojů neudávají jen elektrolyty, zvyšování teploty zkracuje životnost v podstatě všem součástkám a roste celková poruchovost.
Statistika je sviňa. Při nízkých teplotách může relativní shitní zdroj bez problému přežít drahý a kvalitní provozovaný na vysokých teplotách na hranici možností. Otázkou však zůstává stabilita PC s levným zdrojem s odrbaným EMC filtrem když si soused do zásuvky připojí starou Narex vrtačku bez jedný lamely na komutátoru.
Velmi vtipné mi přijde ztišování počítače pomalejšími ventilátory. Motherboard grafika a všechny komponenty se pak krásně smaží Laughing
Krásné jsou taky obří ventilátory s měděnými žebry přidělané na procesor. Horní část motherboardu vyboulená ven, spodní zamáčknutá. SMD součástky a bezolovnaté spoje z toho určitě mají hroznou radost. Chtěl bych vidět tu microstrain analýzu....
Naposledy upravil Davidus dne so prosinec 01 2018, 14:45, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
