LED pásek - jaká je výrobní délka?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 8:10    Předmět: LED pásek - jaká je výrobní délka? Citovat
Mám dost začátečnickej dotaz - dostal jsem od Číňana 5m pásek zalitý v silikonu. Dost mě překvapilo, že se jedná o 5 metrových kusů spájených dohromady. A v místě pájení tam samozřejmě ten silikon moc nedoléhá a tedy v místě spoje to bude vystavené vlhkosti.
Číňan mi tvrdí, že 1m je standartní výrobní délka a že 5m kus v celku nikde neseženu. Je to tak nebo mě jenom zkouší?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 9:20    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Číňan je v tomto případě vedle jak ta jedle, pouze to na Tebe zkouší, každopádně žádej vrácení peněz.
Já jsem před časem objednal 5-ti metrový LED pásek a skutečně mi přišel 5m dlouhý a v kuse. Podle mě se ty pásky mohou vyrábět v jakékoliv délce a pak se pouze nastříhají na potřebnou délku. On asi měl nějaké zbytky a chtěl se jich zbavit.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 9:36    Předmět: Citovat
Pokud jsi to objednával z Ebaye, tak musíš najít inzeráty, které nabízejí stejné LED pásky jako jsi objednal, a to v 5m délce. Pokud to máš z Ali, tak to najdi na Ali. Prostě mu pošli důkaz spolu s větou, že je ti to hrozně líto, ale že budeš muset "otevřít případ".
Já jsem hledal na Ebayi a našel jsem několik inzerátů na LED pásky delší než 1m (klidně i 50m), ale některé byly složeny z 5m kousků. Myslím si ale, že max. 1m je nesmysl.
Petr
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 9:48    Předmět: Citovat
I v hloupým GMku měli LED pásky na roli a stříhali každýmu podle potřeby. Jen je třeba dodržet minimální dělitelnou délku, bývají třeba tři LEDky v sérii.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Standartní čínskej ojeb. Potřebujou zdělat zbytky. Mi přišla 5m rule a každej kousek v ní svítí trochu jinak.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 11:03    Předmět: Citovat
Číňan mi tvrdí
tomu jsem se divil začátkem roku tady
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=22748
a od té doby zmíněný zákazník měnil dodavatele a úkaz se opakoval, i když to byly pokaždé "už" metrové kousky, ale prasecké pájení zůstalo.
Podstatné je tam asi to slovo Čiňan, i když někteří tu před ním *******.
Ale on, *****, posledni dobou vyrostl a myslí si, že nám může ***** ** **** tak to holt zkouší.
Nevím, kudy z toho ven, jestli to už tedy není dávno * ****** a nebo dokonce hluboce * ****.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 11:35    Předmět: Citovat
O nic nejde. Nakonec jsme se ani nedozvěděli, o jakého Číňana šlo. Normálně se na ebayi objedná 5 m tam, kde mají pětimetrové a ne jen jednometrové a přijdou pětimetrové. Bez konkrétní informace o tom, kde se nakupovalo a od koho, tak je diskuse zbytečná a o ho..u.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 11:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Já a možná i jiní, jsme ještě do nedávna za normální považovali formu nakupování v tom městě, kde žiju, od obchodníka, který tam provozuje tématicky specializovaný obchod, v tomhle případě s elektroinstalačním materiálem a svítidly. Kromě kabelů, lišt, wago svorek, lisovacích dutinek, izolačky, si tam na svítícím tablu podle vzorku vyberu z LED pásků ten který mi vyhovuje odstínem, jasem, počtem diod na metr, a ten mi prodavač ufikne z role. Vidím, co kupuju, vidím, kdo to prodává.
Naposledy upravil Crifodo dne pá listopad 30 2018, 11:53, celkově upraveno 1 krát.
_luky_
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 11:47    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/5M-Roll-3528-SMD-Waterproof-60-LEDs-M-300-LEDs-Warm-Cool-White-Red-Green-Blue/32261760142.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dGcYAdW
Takže otázka zní, kdo má ověřeného dodavatele na 5m pásky, 12V, 4W/m nebo i víc, zalité v silikonu? Bude to nalepené zvenku na autě na hliníkové kedrové liště.
Tenhle kus jim omlátím o hlavu. Jen se chtěl ujistit, s LED pásky zkušenost nemám. Doposud jsem je nepotřeboval ,protože instalovat někam účinné LED s rezistorem v sérii mi přišlo podivné. Ale tady na to auto se to perfektně hodí.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
p32 napsal(a):
Zase si pleteš pojmy s dojmy. Já si taky normálně nakupuji tam, kde žiji. Tady je ale řeč o nákupu u Číňana! A tam si kupodivu to samé, co u místního obchodníka, tak koupíš za pětinu ceny, ale musíš 20-60 dnů počkat. A normální (což jsem myslel) je vybrat si ve zboží, kde se nabízí celé v 5m a ne, kde to kouskují a lepí po jednom metru.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 11:55    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Pokud ti nikdo neporadí u Čiňana, tak si skoč do Baumaxu. Tam to mají taky a není to tam drahé. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 12:45    Předmět: Citovat
Já jsem například kupoval u tohoto prodejce. Vybíral jsem pásky osazené nejnovějšími čípy SMD 2835, když už tak s novými čípy, svítí perfektně a pás je v kuse, celých 5m.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 19:02    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
To mě zaujalo, mám ale drobný zádrhel - na té stránce se píše:
€ 12,93 - 16,05 / lot (5 Meter / lot , € 1,95 - 2,41 / Meter )
Discount Price: € 9,70 - 12,04 / lot
Což jsem si přeložil jako že je aktuálně sleva z 12,93-16,05€ /kus (přičemž 1kus se rozumí 5m) na 9,70-12,04€ / kus
Ale když to vložím do košíku, tam to píše, že mám za 9,7€ objednán jen 1m!
Tak kde je chyba? Když naklikám 5m, vyskočí to na 48,5€!
 Velikost:  18.44 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 0:57    Předmět: Citovat
Hele, a jak je to vlastně s úbytky na páscích, potažmo s maximálním porudem u tech LED pásků?
Já se o ně nějak moc nezajímal, ale když jsem dělal osvětlení kuchyňské linky, tak jsem od zámého koupil přebytečný LED pásek na 24V, i tam (při délce necelých 200 cm) teklo asi 1,8 A. Tak co to bude dělat při délce 5 metrů?
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 7:51    Předmět: Citovat
No a ptáš se opravdu na proud nebo jsi myslel napětí?
