casove rele na vyhrievanie predneho skla
Rolan
Založen: Dec 16, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 13:28    Předmět: Citovat
Myslím, že funkci zpožděného vypnutí po odpojení, umožňuje relé FRM01.
https://www.youtube.com/watch?v=tFTVXJpWJQ4
 Velikost:  78.68 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:40    Předmět: Citovat
Ježišmarjá to je vorloj .... a ještě nastavitelnej a s displejem jak bomba někde ve filmu, aby bylo vidět jak to vodtikává a hlavní kladnej hrdina se potí než najde ten správnej drát a přeštípne ho ... Kurwa píšu CMOSovej časovač 555 případně nějakej čítač do 10 za něj, když nebude schopnej dát dost dlouhej stabilní impuls a ne strojovnu, sice z Alíka nebo Ýbeje za dva dolary, ale složitou a někde v promrzlým autě totálně nespolehlivou ...
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Smile ekkar - velmi vystizne:) to radsej tak vrazim tranzistor, co bude spinat rele a do bazy dam kondik + odpor ako hento Smile)
rasto73
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Ahoj. Myslím že sa mi povaluje v garáži časové relé 12min
Z citroen xsara r.v 1998 - oranžová farba ak by bol záujem dodám aj
Schému zapojenia...napíš S.Z.dohoda..
fero_b
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 9:03    Předmět: Citovat
@rasto73, poslal som ti SZ
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 12:38    Předmět: Citovat
Nezapomeň, že u žigulíka po zapnutí zapalování jdou další 3A do rotoru alternátoru.
fero_b
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 13:23    Předmět: Citovat
ved preto by som chcel aby sa to radio dalo pocuvat aj bez toho aby bolo zapnute zapalovanie, ale aby sa to aj vyplo po nejakom case samo.
Dal som tam uz elektronicky regler altika, takze s nim mozno nie Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 14:26    Předmět: Citovat
Bohužel i s elektronickým relé to bude stejné, a navíc jak bylo řečeno nezapomenout na další 3A do zapalovací cívky
Hiawata
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Jen jsem chtěl mírně upozornit:
Přední okno je odčasováno po 3 minutách a zadní po 10 minutách... Platí to pro FocusI, Momdeoo MKIII...
fero_b
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 0:01    Předmět: Citovat
tie fordovske relatka byvaju osadene vyssie zmienenym U6046, a ked pozries datasheet, tak staci vymenit RC tak aby si dostal cas ktory potrebujes
