Zaslal: po září 10 2007, 1:46 Předmět: regulovatelný zdroj 0-12V, 500mA k PC
Jelikož bastlím různá udělátka pro PC, chtěl bych vyrobit regulovatelný zdroj 0-12V, 500mA se zkratuvzdornou pojiskou, který by byl přímo napájený z PC.
To se mě nejeví jako dobrý nápad,udělej si ten zdroj,může ti klidně dávat i 1A,ale napájej ho odpovídajícím síťovým adaptérem. Ušetříš jedno USB a při poruše ti neodeje PC.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po září 10 2007, 14:44 Předmět:
Niečo ,síce neregulované máš tu :
kód:
http://www.belza.cz/pwrsply/pwpc.htm
_________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Pokud je max. hodnota výstupního proudu nastavena na pevnou hodnotu, vždy je tady možnost, že se pc zdroj přetíží. Lepší varianta je změřit si min možné napětí, při kterém ještě nereaguje ochrana proti přetížení pc zdroje a velikost tohoto napětí použít jako informaci pro proudové omezení reg. zdroje. Jedna z výhod je, že je možné využívat i větších proudů . . .
