Nejsem začátečník, ale vypadá to tak
Method
Založen: Sep 25, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 20:23    Předmět: Nejsem začátečník, ale vypadá to tak Citovat
CED83A3G/CEU83A3G má být ekvivalent
Pánové, mám12ks RC přijímačů, je to v pásmu 27MHz
Jde o superhet velikosti 39x22 mm
osazeno je to LM3361A + dekoder, se smazaným nápisem
podle osazení to bude PTA973F
na DPS jsou tranzistory označené Y2 a Y1 asi jsou PNP A NPN
a L5 = NPN směruje to k 500mA
Ale poslední problém mne silně se...
Dpak pouzdro, nebo TO252 a v tom je Fet
komicky namontován jako stojatý - bez chladiče
z 12 ks je jen jeden živý, ostatní usmažené ,
a nebo proražené, podle mne přehřátím
mimochodem, v zapojení je jeden "špek" pro startér tlačítkem s podmínkou napětí
baterie -jinak se to samo vypne
tudíž je předpoklad , že to FET přežije, ale nestalo se tak
Hledal jsem , ale nějak mi 50 let praxe asi nestačí.
POUZDRO je popsáno takto:
83A3 *59GCZ
nemám znak pro trojůhelníček, tak dávám *
Co Vy na to ? jsem neschopnej, nebo ne ?
jistěže budu "posouzen, jakož poučen", ale to už znám
proto jsem text upravil a děkuji za Váš čas
tady je ta DPS, ale hodně zmenšené rozlišení
mělo by to 460kB
 Soubor:  JAMARA top_0097x8.jpeg
 Velikost:  88.68 kB
 Staženo:  159 krát
Ferda Vám děkuje
Naposledy upravil Method dne st listopad 28 2018, 15:12, celkově upraveno 2 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Vubec nechapu na co se v te zmatene slohovce ptas.
Nemuzes najit datasheet od CED83A3G nebo co vlasne?
Zkus napsat jednou kratkou vetou co nemuzes najit.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Method napsal(a):
Nejsem začátečník . . .
nejspíš ano . . .
. . . určitě ve hledání na gůůglu
nebo jsem ten tvůj příspěvek nějak nepochopil,
napiš co vlastně potřebuješ.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 22:32    Předmět: Citovat
Method napsal(a):
...Dpak pouzdro, nebo TO252 a v tom je Fet
Možno preto, že ho nie je treba chladiť. Zámerne predimenzovaný s minimálnym odporom v zopnutom stave. Problém nastane, ak sa z nejakého dôvodu dostane do stavu, kedy nie je ani otvorený, ani zatvorený. Napríklad kvôli vybitej batérií, kedy už tranzistor nemá dostatočné riadiace napätie na to, aby bol úplne otvorený, ale batéria má ešte dostatok energie na jeho usmaženie.
Method
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 14:40    Předmět: Citovat
Omlouvám, že jsem vůbec něco psal, neměl jsem to dělat
Jde pouze o to, že pravděpodobný ekvivalent je poněkud nejistý.
A protože nahlédl styl desítek podobných dotazů, chtěl jsem,
abych nevypadal jaksi "začátečník = mimo". Shledávám, že se to nepovedlo.
Ach jo, děkuji za reakce, šlo mi pouze o to, že jsem ty ekvivalenty
hledal dlouho a ani se nedivím jiným, co se zde léta vyptávají na označení
Asi je můj slovník z jiné planety
tímto je moje naivní představa, že také mohu nějak pomáhat otřesena, zase
Ferda Vám děkuje
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 14:59    Předmět: Citovat
omlouvat se nemusíš,
kdo se nezeptá nic se nedoví . . .
jen měl být dotaz formulován jednoznačněji.
je to tak, že sháníš náhradu a nemůžeš nic najít za ty 83A3 ??
podle datasheetu je to fet s malým "R_ds"
myslím, že by vyhověl klidně i IRF1405 z nabídky GESu . . .
pokud je ten původní fet v TO220 . . .
Method
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 15:10    Předmět: Citovat
Měl jsem pitomý nápad, protože jsem se rozepsal moc široce
pouzdro toho nesmylu j TO252
ale po pravdě je to třetí server, kde jsem asi neměl nic publikovat
Ferda Vám děkuje
termit256
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 15:33    Předmět: Citovat
Proc proste jako prvni vetu nebo jeste lepe nazev vlakna nenapises tyto tri slova: "Hledam ekvivalent CED83A3G" Pak by bylo vsem naprosto jasne o co ti jde. A dal uz muzes psat ty vylevy kterymi se ale uz nikdo nemusi prokousavat aby pochopil nebo spis nepochopil o co ti jde. Se nedivim kdyz pises takove zmatene romany, ze ma malokdo naladu pacit z tebe na co se ptas.
Ale k veci, kdyz si naklikas do vyhledavani u serioznich distributoru zakladni parametry toho mosfetu, vybehne ti par typu ktere se tomu tvemu podobaji nejvic.
cz.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET
Naposledy upravil termit256 dne st listopad 28 2018, 15:36, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Method napsal(a):
Jak to tak vidím, v první řadě bys měl hledat chybu u sebe.
Evidentně máš problém jednoduše formulovat otázku.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 17:13    Předmět: Citovat
Method, poslal jsem ti soukromou zprávu ( sz )
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 21:26    Předmět: Citovat
No ale nebyť toho traktátu okolo jednoduchej otázky, tak by nedostal žiadnu odpoveď, ako sa stalo neraz na tomto fóre.
Method
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 21:58    Předmět: Citovat
Nechci již zdržovat, ale s dovolením se docela divím.
Asi je to už tak, že dnes je "moderní" psát jen tři řádky.
Dobrá, moje archivy tedy mohou dále mlčet.
A děkuji za vlídné poznatky, dědek 70 let
Ferda Vám děkuje
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Já osobně tedy nad Vámi smekám,že v tomhle pokročilém věku nezahálíte a věnujete se elektronice. A že jste se zeptal trošku nemotorně to se dá omluvit.
