Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 28 2018, 19:17 Předmět:
Ta 1. je pomalá.
Postav si tu druhou a pak je porovnej pomocí sinusoidy (nad 1kHz). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt listopad 29 2018, 22:00 Předmět:
Kolega Bernard se mýlí.
Autor onoho zapojení ho zamýšlel jako celovlnný.
Kontrolní otázka: Jak u onoho lepšího(nej~) zapojení získáme opačnou polaritu výstupního signálu? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Mýlit se je lidské, ale i nemýlit se je občas lidské.
Pokud to první zapojení mělo být celovlnným usměrňovačem, tak to autor nějak nedomyslel do konce.
A kontrolní odpověď: je přece kýženou vlastností usměrňovače, že ve výstupním signálu chybí jedna polarita. Pokud tam má být ta opačná, musí se otočit diody.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6095 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá listopad 30 2018, 0:02 Předmět:
Habesan napsal(a):
S autorem toho zapojení jsem nehovořil a křišťálovou kouli mám nějak zamženou, takže nevím, jak to zamýšlel. Každopádně mu z toho vyšel půlvlnný usměrňovač, kolega Bernard se nemýlí.
Tak jsem to druhé celovlnné vyzkoušel a následně odsimuloval bo mělo zjevně v jedné polaritě offset. Druhý OZ zatěžuje nesymetricky jemu předcházející stupeň a tím ten offset.
Teď jsem odsimuloval dle nápovědy Bernarda celovlnný usměrňovač se třemi OZ. Chová se podstatně lépe - symetricky a od nízkých napětí.
Zkusil jsem i celovlnný s jedním OZ dle obr. ale simulace ukazuje na sinu 0,1V určité prahové napětí 250mV a pak výbornou linearitu.
Znáte kvalitní (od 10mV) celovlnný usměrňovač se dvěma OZ?
