Račna TONA
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 15:35    Předmět: Račna TONA Citovat
Ahoj, dají se nějak opravit protáčejíci se račny (velká i malá) TONA? U malé se mi podařil s obtížemi vyšroubovat šroub ale uvnitř /kromě dost ojetých zubů-může to být ono?/ se mic vadného nezdálo. U velké jsem ani šroub nepovolil. Díky za nakopnutí Smile ! Ivan
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 15:41    Předmět: Citovat
No kdyz jsou zuby ojete, budou preskakovat prece Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 15:49    Předmět: Citovat
Ahoj. Většinou se dá ráčna rozebrat tak, že se vyšroubuje ten šroubek kolečka, jak se jeho pootočením mění směr ráčny. Vyloupneš kolečko- ale dáš pozor, aby Ti nevystřelila pružinka - takový stočený drátek, jehož konce jsou zaháknutý do "kamene" a protější stranou pohybuje výstupek toho kolečka, cos vyloupnul. Pak golu upneš z citem do svěráku za ten čtyřhran a za rukojeť s ní zkušíš zaviklat. Tím se uvolní případně zaseknutý kamen a pak lehce sundáš vnějšek. Pozor na kamen, který Ti vypadne.
Zuby kamene a vnitřku tý rukojeti vyčisti - můžeš i mosazným kartáčkem a pak hadrou v benzínu.
Pokud tudle operaci budeš dělat pravidelně, bude Ti líp fungovat a oddálíš stav, kdy Ti bude proskakovat. Jakmile Ti gola začne proskakovat, odchází Ti ta pružinka a takovou golu už raději vyměň.
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
. . . nebo používat jako "momenťák"
mojza
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Ahoj, asi máte všichni pravdu, jen jsem zkusil, neví-li někdo víc! Surprised ! Jsou tedy obě na výměnu. Moc dík! Ivan
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Pokud jsou opravdu zuby omleté, tak výměna pružinky nepomůže. Ale na druhou stranu je to otázka pár Kč - viz třeba zde. Ke koupi ale defacto nikde není.
PF[/url]
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Odcházející pružinku poznáš tak, že při přepínání směru již není zřetelný takový ten moment překlapnutí, jako to bylo v době, když byla gola nová. Když pružinka praskne úplně, tak se gola zasekává v obou směrech a nejde přepínat směr vůbec. V tomto stavu je nepoužitelná. U WURTH- goly jsem zkoušel tu pružinku vyrobit z pérodrátu, ale moc se mi to nezadařilo. Sice ji tato firma vede jako náhradní díl, ale tuším,že je součástí servisní sady.
mojza
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 23:04    Předmět: Citovat
Pružinka vypadá OK ale překlapnutí už slyšet není. Jednak, že už to tam tak nešoupe a ojeté zuby, takže směr SD. Díky za info. Ivan
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Myslím, že do SD je takové bytelné ráčny škoda. Pokud už s tím opravdu nechceš ztrácet čas, tak ji zavař. A budeš mít aspoň pořádnou páku na povolování/utahování. I s výměnnými nástavci.
PF
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 15:19    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
Mám takhle zavařený dvě ráčny (čtyřhrany vůči sobě pootočeny o 45 st.)
a nemůžu si to vynachválit.
-Není nic horšího, než fest zabrat na ráčně která se prosmekne:-(
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:55    Předmět: Citovat
Pokud máš pružinku OK , prodáš ji .
