PROXIMA NOVA SR 2420 - ladikond
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 12:56    Předmět: PROXIMA NOVA SR 2420 - ladikond Citovat
Mám tu toto radio s absolutně zaseklým ladícím kondenzátorem.. Nemá s tím někdo zkušenost? Není tam nějaká aretace či podobně? ŽE BY BYL TAK ZATUHLÝ NEVĚŘÍM, CIZÍ TĚLESO V OZUBENÉM PŘEVODU NEVIDÍM...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Nie som si vedomy, ze by tam bola aretacia. Kondik myslim nema gulickove, ale len klzne loziska.
Ak tam nie je nic viditelne mechanicky poskodene,zaseknute skusil by som WD-cko a nechat to den-dva posobit.
Podobny poblem (zaseknuty prepinac vlnvych rozsahov na Talismane 306U) sa mi takto podarilo vyriesit, aj ked tam som striekal WDcko asi dvakrat a nechal som to posobit tyzden, nakoniec povolilo.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 13:22    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém v nějakém novějším Telefunkenu . Nešlo s tím hnout ani sikovkami - bylo to zatuhlé , plastové díly časem nabobtnají a dokonale se zaschlou vazelínou "těsní". Pomohlo asi dva dny kapání oleje naředěného troškou lihu ( benzín se moc rychle odpařuje), pak se s tím pomaloučku dalo pohnout ,až jsem to dostal do polohy, kdy šel kond + převody vyndat ven, po rozebrání a vyčištění už problém nebyl .
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Díky chlapi, vyzkouším a dám vědět. Jen jsem si nebyl jistý, s podivnou "aretací" jsem se již setkal. Ale tam se muselo zmáčknout/zatlačit některé tlačítko. Jdu na to! Very Happy
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 13:56    Předmět: Citovat
Uvolni náhonové kolo, zajisti proti sesmeknutí náhonového lanka, vyšroubuj tři šroubky a budeš mít v ruce plastový domek i s hřídelem. Pak už poznáš, co je zmrzlé. Horší je, jestli kolo zůstalo v poloze, kdy se nedá dostat ke zajišťovacímu šroubku. Zkus nakapat trochu WDčka, nebo petroleje. Zaseknutý rotor je nepravděpodobný, zatuhnutí vazelíny je u těchto výrobků dost časté.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Šroubek jako naschvál dole... Nakonec úspěch. Nejprve WD velmi opatrně,potom když se to po 4 hodinách začalo trochu hýbat, přišel petrolej. A je to!! Díky za rady! Agree
