ProsKit SD-804
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 22:48    Předmět: ProsKit SD-804 Citovat
Mám tu takovou mini sadu šroubováčků velikosti větší propisovačky ProsKit SD-804.
Je tam i světlo, ale to přestalo svítit.
Nemáte někdo zkušenost jaká je tam baterka, jestli se dá vyměnit (jak to rozebrat a nezničit)?
https://www.proskit.com/screwdrivers/electronics/5-in-1-screwdriver-with-led-flashlght
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 7:24    Předmět: Citovat
Tak web nic, Youtube nic, výrobce nic. Nezbyde Ti než hledat, kde nechal výrobce štěrbinu, čím je možné otočit apod. To bych se z toho pokakal - to nemůžou dát na produktové stránky výrobku jeden obrázek?
Anebo napsat výrobci.
PF
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 7:36    Předmět: Citovat
Co se baterek týká, budou tam nejspíš tři knoflíky.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 8:48    Předmět: Citovat
Ano a velkost moze byt rozna - od nejakych hodinkovych az po LR44.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Tak jsem napsal (v rámci tréninku angličtiny) výrobci. Tady je odpověď:
Hello
Unfortunately the battery cannot be replaced in this tool.
Thank you, Paul Woodle
proskit.com customer service
Není to boží? Další lekce bude asi z abusive English language.
Tvl - oni se dělají s něčím, co pak zahodíš. Svět se fakt v pr..l obrací.
Petr
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Urcite sa to nejako da, len oni to nechcu...
monterjirka
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 22:09    Předmět: Citovat
Nenašel jsem nenásilnou formu...
Samozřejmě metoda "skalpel a kladivo" by možná šla, ale to raději ať to nesvítí Very Happy
