Testík zdroje
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 15:34    Předmět: Testík zdroje Citovat
Jen tak jsem zkusil tento zdroj (stejně už skoro neměl vývodní kabel) 2,6kV. Okamžitě se prorazil.Prošvihl se odruš. kondenzátor, který je jen na 1kV. Po jeho demontáži běží dál, snese 1kV megmetem, vn zdroj už jsem nezapínal.
Takže těmto potvorám moc nevěřit, respektive na 1kV je sakra málo.
 Velikost:  71.79 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Soubor:  K800_20181126-151215.JPG
 Velikost:  60.06 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  K800_20181126-151227.JPG
 Velikost:  104.95 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  K800_20181126-151201.JPG
 Velikost:  108.28 kB
 Staženo:  160 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Inak vyzera OK - poistka, dobre izolacne vzdialenosti.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Právě proto jsem ho vzal. Až narazím na nějaký děs, zkusím ho. Ale kupodivu jsem nic hroznýho teď nenašel
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 17:14    Předmět: Citovat
Chtěl bych se zeptat z čeho to je zdroj? Kde se to dá v ČR koupit?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 17:54    Předmět: Citovat
Fakt nevím, od čeho to je.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Nedávno tuhle značku prodávali v Okay. https://www.okay.cz/ltlm/
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 23:55    Předmět: Citovat
Mobily a tablety tejto značky predával aj Kaufland.
-ST-
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 0:25    Předmět: Citovat
Takže vyloženě černej dovoz nebo divné čínské eshopy to asi nebyly!
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 1:50    Předmět: Citovat
Ty 1,5kV odrušovací kondíky se běžně používají pro spojení primární a sekundární strany v PC zdrojích. Ještě jsem v žádným neviděl kondík, kterej by vydržel napětí požadovaný pro bezpečnostní třídu "B" = 4kV ...
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 8:49    Předmět: Citovat
PC zdroj ma sekundar spojeny s PE.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 11:29    Předmět: Citovat
No, většinou jsem viděl dva v serii.
