Fluke taky moc katovalo
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 19:53    Předmět: Fluke taky moc katovalo Citovat
Syn si objednal v práci tuto zkoušečku, jako slušnou, vychvalovanou značku. Pak dostal mail https://www.ghvtrading.cz/novinky/svolavaci-akce-fluke-zkousecky.html
Aspoň, že to přiznali. Pošle jim to zpět a dostane novou + kufřík!!! Po tom, co jsem dvě opravoval (špatný kontakt s hrotem + a žádná úprava plošného spoje) jsem k nim ztratil důvěru.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 20:09    Předmět: Citovat
A jakou značku zkoušečky tedy doporučuješ??
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Třeba takovou, jakou mám já v podpisu ...
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Zas na druhou stranu pošlou přepravku k navrácení zkoušečky a vyzvednou si to. To je celkem slušný chování.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Vedia, ze keby niekoho zabilo, tak maju velky pruser.
Pri nejakych noname smejdoch z trznice to neriesi nikto, lebo vyrobca je nedohladatelny a nepostihnutelny...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Sorry ale tohle nemá nic společného s katováním. Prostě udělali chybu při designu výrobku. Přístup který ukázali si zaslouží pochvalu. Za mne palec nahoru a ať se Fluke drží
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 20:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Beztak se v návodu píše, že se před použitím musí člověk přesvědčit o funkčnosti zkoušečky.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 20:44    Předmět: Citovat
No práve. Test funkčnosti prebehol OK a následne to meralo kraviny.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 20:55    Předmět: Citovat
T110 VDE mám, tak jsem formulář hned vyplnil. Díky za info. Stane se, přístup Fluke se mi líbí, kdybych koupil noname z drogerie, tak pochybuju, že by se k něčemu takovýmu výrobce odhodlal.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 21:01    Předmět: Citovat
Díky za info, taky máme jedenkousek v práci.
PF
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 21:09    Předmět: Citovat
Ale ta řada, starší, nevím číslo, jde rozdělat pouhou silou, vytažením jedné části z druhé. Kontakt z plošáku na + hrot jsem musel napružit jak prase, aby to převádělo spolehlivě. Plošák neupraven, zima, teplo, kondenzace, kopanec. Příliš složité na něco, co má být spolehlivé. Kámoš svoji radši rozšlapal, nevěřil ji.
Po devadesátém roce jsem si musel zkoušečku pípáka, který vydržel 380V, udělat. Klasická ZN + LED, to měl asi každý. Nacpal jsem tam pípák, baterku která se trošku dobíjela při měření. Pípalo to okruh a při napětí. Fungovala 10? let. Pravda, CAT II asi neměla.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 22:41    Předmět: Citovat
Jen pro srovnání. UNI-T, ten nejlacinější. Chlap, upozorňuji inženýr, to dovezl a vrazil to do zásuvky. Multimetr ukázal 350V. Chvilku na to koukám a pak vidím symbol vybité baterky. 9V baterka měla asi 4.5V, měřák vesele měřil, ale kecal jak politik. Tohle je podle mě daleko větší průšvih, protože se najdou lidi, co tomu údaji věří... Asi jako jeden silnoproudař, co dostal nastavenej převodník a pak ho "překalibroval" podle vadasky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 22:52    Předmět: Citovat
Zdeňku, inženýři jsou schopný naprosto všeho - oni si jsou vědomí, že mají papír na nějakej titul a MYSLEJ si, že jim to zároveň dává i patent na rozum. Kolikrát už jsem na vý(ná)sledky tohohle "sebeuvědomnění" narazil radši nebudu počítat - ruce a nohy by mi určitě několikrát nestačily. A nejhorší jsou třeba zrovna inženýři - ajťáci, který si myslej, že když rozuměj počítačům, rozumějí zároveň i ostatní elektrice - a přitom jsou ještě tak schopní si uvědomit potřebu uzavřenýho elektrickýho obvodu, ale takový věci jako průřezy, proudová zatížitelnost kontaktů nebo izolační vzdálenosti jsou pro ně pyrenejská dědina ... To i inženýr hnojař nebo inženýr chemik je ve vztahu k elektrice opatrnější a z pohledu elektrikáře menší škodná - právě proto, že si nejsou tak jistý v kramflekách ...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 23:13    Předmět: Citovat
Aspoň uznali chybu,palec nahoru.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 6:44    Předmět: Citovat
Taky se mi jejich pristup libi, chybu muze udelat kazdy. Pochybuju ze by prodejci zde tolik oblibenych UNI-T pri podobnych problemech nejakou svolavacku udelali, nebo o tom aspon informovali.
