Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33959 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 24 2018, 17:16 Předmět:
Nedari sa mi nastavit ten regulator. Ked nastavim kontakt na co najmensiu medzeru (kym este funguje regulacia - nie je spojeny trvalo), tak je tychlost takmer dobra, ale chcelo by to este pridat. Motor ma pritom sily dost - ked sa kontakt spoji trvalo, toci poriadne rychlo aj pri PLAY.
Mam odbrusit kusok toho zavazia, aby sa sila potrebna na odtrhnutie kontaktu dosiahla az pri vyssich otackach?
Zaslal: so listopad 24 2018, 23:28 Předmět:
Nakoniec som napruzil ten pliesok, na ktorom je zavazie a pohyblivy kontakt. Najprv sa mi to podarilo prilis vela, takze motor bezal prilis rychlo a nedal sa dostatocne spomalit. Tak som to musel ohybat naspat - a parkrat zopakovat, aby som docielil na "rychlom" nastaveni kontaktu rychlost mierne vyssiu ako normalnu. Nasledne spomalit posuvanim kontaktu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne listopad 25 2018, 7:12 Předmět:
a jak se měří rychlost pásku v kazetě ? leda nahrát (na jiném stroji) dva lupance v odstupu - řekněme - 30-60s nebo krátkou písničku a změřit pak hrací čas na tom opravovaném, jo kdo má osciloškop tam je možnost jiná... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 25 2018, 8:02 Předmět:
No, dal sis s tím pěknou prácičku.
Škoda jen té nespojité odstředivé regulace, že i s tak poctivým těžkým setrvačníkem výrobce uvádí kolísání rychlosti 0,5 %, přičemž to určitě není údaj měřený podle metodiky stanovené nějakou evropskou normou, ale nejspíš podle JIS, jestli vůbec tehdy už na to jednotná metodika exitovala i v Japonsku, tehdy se na to ale používalo hodnocení "Wow & Flutter", podobně, jako frekvenční rozsah nepřepočítatelné na evropské normy a metodiky měření. Jedině změřit po našem.
SANYO M-18 dost nepříjemně kolísal už nový, to pamatuji dodnes. Vlastně to byl vůbec první kazeťák, na který mi bylo kdy dovoleno sáhnout, proto nezapomenutý.
Mnohem jednodušší je nahrát si třeba 1kHz a ten pak měřit, což dneska umí každý lepší multimetr. Rychlost se pak nastaví mnohem snadněji přímo při přehrávání. Osciloskop je na to značně nepřesný, pokud je míněn analogový, to se prostě okem přesně odměřit nedá. Kazetu s lupancema jsem si kdysi udělal taky. Je lepší je tam mít po 5-10s, pokud je odchylka větší, je to aspoň dřív poznat a není potřeba měřit celou minutu.
I měřící kazety měly nahraný tón, jen kmitočet byl asi okolo 3kHz.
Zaslal: ne listopad 25 2018, 9:27 Předmět:
no ovšem, nf generátor nemám jenom tento jednoduchý zdroj měřicího tónu 1 kHz pracovní bod trandu se nastaví trimrem P2 na pěknou sínusovku pozorovanou na škopu BM370 (vydražen v aukci) co je neustále na fórech kritizován a pomlouván jaký je to primitivní vehikl, náhodou ! pro akustická měření starých strojů dodnes vyhoví
Velikost:
41.62 kB
Zobrazeno:
85 krát
Zaslal: ne listopad 25 2018, 10:33 Předmět:
Nemam ziadny merac frekvencie (asi by som mal kupit). Generator je v PC zadarmo, staci nahrat na spravne nastavenom kazetaku. Alebo kupit nahratu kazetu.
Takze nastavujem metodou CD a originalnej kazety rovnakeho obsahu (alebo nahravky na spravne nastavenom kazetaku). Pustim naraz, zosynchronizujem a po chvili pocujem, ktory zdroj sa predbieha.
Ak je motor s elektronickou regulaciou, tak je to hotove za chvilku, kedze rychlost sa da nastavovat aj za behu.
Tu to bolo horsie, pretoze motor sice ma otvor, cez ktory sa da k nastavovaciemu prvku dostat - lenze predtym je potrebne ho vybrat z tieniaceho plechu, kde je natlaceny v gumovej vlozke. Takze tu gumu som pri nastavovani vybral a motor tam len vkladal. Pri tom mi parkrat odpadli privodne droty.
Ano, kolise to trochu - to bude asi vlastnost, ako spomina Hill. Ale pocuvat sa to da.
Este skusim nahravanie a mozno vymysliet pripojenie externeho zdroja.
Pěkné a gratuluji! Jen se zeptám, kolik hodin zhruba oprava zabrala?
Rychlost posuvu jsem dřív nastavoval podle nějaké známé nahrávky tzv. "na ucho". U podobných magnetofonů to nevadilo, stejně jsem na nich nenahrával. A potřebné měřicí přístroje jsem tehdy neměl.
Zaslal: ne listopad 25 2018, 11:58 Předmět:
Radsej som to nepocital - len s tym motorom som sa sral niekolko hodin. Vymena hlavy bola hned, vymena kladky trvala dlhsie. Oprava prepinaca PLAY/REC bola nakoniec jednoducha - do zlomeneho konca som sekundovym lepidlom vlepil kusok kancelarskej spinky. Ten po namontovani plosaku zapadne do vidlicky, ktora ho posuva.
Zaslal: ne listopad 25 2018, 12:02 Předmět:
měl bys napsat pochvalný dopis managementu do Sanyo electric Co Ltd.Osaka Japan jaký vyvinuli tenkrát stroj tu M-18 co dodnes funguje a hraje, nevěřili by a možná zašlou darem pozornost podniku nějaký hi-fi aparát moderní koncepce, už se staly podivnější věci...já jsem jim nabulíkoval že mám gramec Sanyo TP1000 (dovážel tenkrát k nám PZO Tuzex, no prostě třída)
a z obchodní pobočky firmy v Dojču mně přišla origoš přenoska, jo ale to bylo krátce po sametu
PS.ten multi-digimetr by se šikl taky, poohlídnu se _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne ne listopad 25 2018, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
když jsem potřeboval nastavit rychlost nějakýho kazeťáku, používal jsem k tomu nahraný síťový brum na stroji, kterej byl bezpečně v pořádku. Pak jsem nahrávku pustil na tom co jsem potřeboval seřídit, prstem jsem se dotkl nějakýho citlivýho místa na zesilovači a rychlost jsem nastavoval na zázněj podle sluchu. Bohužel jsem tenkrát jinou možnost neměl..
Zaslal: ne listopad 25 2018, 12:22 Předmět:
jo, to známe, když jsem ladil B400 po výměně hlavy a nastavoval výchylku ručky VU měřáku tak posloužil testovací tón 50 Hz odebraný přes R dělič ze zvonkového trafka 3-5-8V napíchnutej do vstupu gramo i tak se kdysi bastlilo... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne listopad 25 2018, 14:51 Předmět:
Ano, tento kazeťák měl můj otec v roce 1970, já jsem ho také používal, nežli mi koupil po mém návratu z vojny Crowna...
Mohu potvrdit ten nemožný napájecí konektor, otec ho marně sháněl, dokonce to zkusil v Německu když tam byl služebně přímo v prodejně SANYO, ale bezvýsledně. Pak jsem to vyřešil prostým připojením vodičů na plius minus kontakty baterií.
Kazeťák již nemám, ale zbyl mi originální mikrofon k tomuto přístroji.
Strana 4 z 5
