havaroval disk - data jsou v háji
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 19:02    Předmět: Citovat
to bych právě potřeboval udělat ale mě konzultantka Seznamu ujistila že nejde ! tuž do prčic, mobil a simka (tedy číslo) se občas změní, no ne ?! jaksi nedomyšlené...
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Podle mě to jde, ale právě až po zalogování se v nastavení mailu. Což by měl umožnit ten notebook, kde heslo je, jen není známé.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 19:09    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
no šéfka má noťas s mým heslem do mailu ale, zobrazí se jako deset teček ne alfanumerických znaků
No jestli to má v browseru tak se tam kouknu na uložená hesla, ne?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Zkus napsat do Seznamu. Měl jsem podobný problém na @volny, nakonec to vcelku jednoduše vyřešili.
Kontakty jsou tady:
https://napoveda.seznam.cz/cz/login/prihlaseni-seznam-ucet/
Také by asi šlo havarovaný disk (pokud se dá přečíst obsah) připojit do jiného počítače jako další disk a hledat v něm uložená hesla např. tím programem z chipu.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 21:48    Předmět: Citovat
daruji za odvoz a jedno pivo z Lidlu v plechu:
Seagate barracuda ATA IV model ST340016A 40 GB
stav neznámý, bez záruky, obsluha vlídná, dohoda jistá !
(hezké bastlířce zcela zdarma)
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Pokud si prohlížeč hesla ukládá, jak se děje a je zmíněno výše a sám disk je schopen fungovat, tedy se jen nenabootuje system ale v bios je normalně vidět, tak stačí nabootovat nejaký live cd linuxu a ten disk prošmejdit, taktéž při připojení do pc s funkčním systémem bys měl data vidět, pokud došlo jen k havárii os ale data zůstala a i kdyby nebyla vidět je možné se pokusit o jejich záchranu.
Pokud nenalezneš soubor kde jsou data uložená, dá se zkusit na jiném pc nainstalovat stejnou verzi prohlížeče a na zkousku po bodu obnovení mu vnutit vse co k danému software najdes na starém disku, program data, program files, v osobních datech atp. pokud nenajdeš jinou cestu...
