invertor z eMaschines 640
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 10:45    Předmět: invertor z eMaschines 640 Citovat
Zdravím, mám dotaz jaký přibližný odpor má vysokonap.vynutí a jestli se dá změřit multimetrem. Na rozsahu 10mega není nic. Díky.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 10:49    Předmět: Citovat
Mas to prerusene. Za predpokladu, ze meras na spravnych miestach - notebookove invertory mavaju niekedy dost divoke zapojenie a vinutia maju vyvody na inych miestach, ako clovek ocakava.
jerab
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Měřil jsem to správně,mám ho vymontovaný.Ještě kdyby se ta cívka dala sehnat. Celý invertor stojí přes 700.- ale jinak díky.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 12:15    Předmět: Citovat
Na eBay su lacnejsie. Samotne trafo nezozenies nikde.
jerab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Mám ještě dotaz,čím bych mohl zjistit zápalné napětí na výstupu invert.pokud odpojím konektor abych ho nezničil.Nemám náhradní trubici a původní není jistá zda je funkční.
