Doporučte větrný+solární MPPT regulátor
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 11:59    Předmět: Doporučte větrný+solární MPPT regulátor Citovat
Řeším ostrovní solární a větrný energetický systém, který bude celoročně trvale napájet zabezpečovací a kamerový systém s celkovou spotřebou do cca 60 W. Už jsem se tady na to ptal a jak postupuji ve zjišťování informací, mám zase nějaké dotazy. Wink
Kvůli zimnímu období musí být systém hodně předimenzovaný. Chtěl jsem koupit hotový ostrovní systém 1620 Wp s MPPT Victron. Jenže to vypadá, že ani tento výkon by v zimním období nemusel stačit.
Chci využít kombinaci solar + vítr. Bohužel, jediná možnost nákupu regulátorů pro tuto kombinaci jsou čínské e-shopy. Stejně tak chci u Číňanů koupit 600W savoniovu turbínu. Pokoušel jsem se vymýšlet nějaká DIY řešení, ale zjistil jsem, že by výsledek pravděpodobně nestál za tu práci.
V systému budu mít větrnou turbínu (600 W) a 4 fotovoltaické panely (4x280 W). Nedaří se mi sehnat jiný regulátor než 600 W vítr + 600 W solar. To znamená, že v létě využije regulátor zhruba jen polovinu výkonu solárních panelů, ale v zimě by tohle předimenzování spolu s větrnou turbínou mohlo zajistit, že systém bude schopen trvale dodávat dostatečný příkon.
Má někdo tip na 24V MPPT regulátor wind+solar, který by zvládal větší výkon ze solaru než 600 W?
Nemůže způsobovat to předimenzování panelů oproti regulátoru nějaké problémy?
Díky za rady a tipy
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 12:09    Předmět: Citovat
Zdravím, dal bych na každou -komoditu- samostatný regulátor. Bateriové úložiště může zůstat společné.
tomas001
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 12:28    Předmět: Citovat
No, to byla taky má původní myšlenka. Jedna sada akumulátorů, dvě oddělovací diody a přes ně připojené dva regulátory. Jenže pak jsem si řekl, že to asi není ideální - regulátor má nastaveno nějaké téměř konstantní nabíjecí napětí a v praxi to pak bude vypadat tak, že v téhle "soutěži" regulátorů bude vítězit ten, který bude dávat třeba jen o pár setinek voltu vyšší napětí, zatímco výkon toho druhého se vůbec neuplatní, i když by mohl být třeba i docela velký. Takže by to ve výsledku mohlo být dost neefektivní. Nebo se pletu?
Dikobraz
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Nevím, proč chceš dávat před regulátory diody? Regulátory si vše potřebné ošéfujou samy.
tomas001
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 23:16    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Pokud se budou k jedné sadě baterií připojovat výstupy dvou samostatných regulátorů, tak bych jejich záporné póly natvrdo spojil, ale kladné póly bych k akumulátorům připojil přes diody, aby se nestalo, že vyšší napětí z jednoho regulátoru půjde do druhého regulátoru, který bude mít zrovna na výstupu nižší napětí. Nevím, jak jsou regulátory uvnitř zapojeny, a bál bych se, aby to nedělalo nějaký bordel. Jinými slovy, přišlo by mi trochu jako surovost spojovat natvrdo výstupy dvou samostatných zdrojů napětí, protože by je to mohlo usmrtit. Wink
Dikobraz
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 0:15    Předmět: Citovat
V určité situaci by se asi mohlo stát to co popisuješ, proto ty diody asi nebudou tak špatný nápad. Záleží jestli budou ty regulátory správně nastavené a jaké tam chceš použít. Moje znalosti nejsou dostatečné, abych to mohl kvalifikovaně posoudit. Jen připomenu, že moje regulátory mají společnou kladnou (plusovou) větev.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 5:12    Předmět: Citovat
Nějak si z popisu který jsi dal k dispozici nedokážu představit situaci kdy by oba zdroje dodávaly do baterií maximum. Tedy v případě že bude ta spotřeba opravdu jen 60W trvale. Ráno přeci panely budou najíždět postupně - v zimně kdy je světla málo dají také malý výkon. A v létě budeš mít nabito v 8 ráno a zbytek dne ti budou oba zdroje pokrývat jen spotřebu a energie tak jako tak zůstane "na střeše"
tomas001
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 11:22    Předmět: Citovat
Ano, přesně tak to bude. V létě se významná část energie z panelů vůbec nevyužije a ani mi to nevadí. Problém je skutečně jen ta zima, kdy potřebuju co nejefektivněji využít oba zdroje energie, aby nedocházelo k výpadkům.
