Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12076 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 21 2018, 23:05 Předmět:
pcwifi napsal(a):
Ma to byt o neco vetsi nez dioda 1N400x
to těžko . . .
1N400x je Si dioda s proudem až 1 A !!!
a to co jsi vyfotil, to určitě nebude !
z čeho to je ?
v tomto pouzdru se dělaly Ge detekční diody, nebo také Si varikapy.
Záleží na tom, jak uvnitř vypadá systém . . .
zkus to lépe vyfotit a aby to bylo zaostřené . . .
ja ale nevim k cemu to je mi to nechce dotycnej rict, resp. rekl jen neco malo... zkusim to z nej vypacit vic a uvidim no... ano termistor by to mohl podle zakladniho popisu taky zrejme byt, jenze jakej, kdyz na tom originalnim je nejaky exoticky znaceni... proste na figu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt listopad 22 2018, 21:24 Předmět:
Čo to ukazuje pri meraní diódovým testom v oboch smeroch?
Skús to odfotiť ešte raz, ale podlož to bielym papierom, nech je aj niečo vidieť. (aj keď mi to bude k ničomu ) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá listopad 23 2018, 16:43 Předmět:
Takto vypadaly Ge diody(GA201-206),termistory(KTY84/85),slaboproudý přepěťovky(na deskách faxů,modemů a telefonu,taky na deskách CRT patice u několika monitorů a TV).Někdy v tom byly tepelný pojistky,prakticky vždy ty nevratný.
Zaslal: pá listopad 23 2018, 16:46 Předmět:
Teraz si mi pripomenul, že čosi podobné som videl v zdrojovej časti videa Philips na vstupe. Vždy keď som pripojil video do siete, tak v tomto sklenenom čomsi preskočila iskra. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
