SAMSUNG LE37A616A3F
LexAAA
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:03    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Medzi tconom a mainboardom máš ešte jednu dosku alebo nie?
Fotky TV.
Ano mám mám... právě na tu jsem sázel... objednal jsem jí s ebay,ale sní to nenaběhlo vůbec kontrolka blikala rychle... podle data listu závad když bliká 100ms tak je chyba právě v komunikaci s control boardem nebo špatný FRC Board BN41-00944A...
Mezi main boardem a T-con je BN41-00944A
Přikládám obrázek
Ještě přikládám záda TV
 Soubor:  d235b8b5dc83cd7cb21116ad9d5a0e98.image.600x336.jpg
 Velikost:  51.38 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  20181122_160629x.jpg
 Velikost:  48.89 kB
 Staženo:  95 krát
LexAAA
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Ještě jeden poznatek... když odpojím výstupy z BN41-00944A, tak to naběhne normálně hned... jen samozřejmě bez obrazu.
Přikládám fotky kde to odpojuji a pak naběhně hned... proto mě to navádí k T-con..
 Velikost:  60.27 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:38    Předmět: Citovat
Žiadny list závad o rýchlom a pomalom blikaní mi nie je známy.
Chybu by som hladal práve v tej doske čo si nafotil...
LexAAA
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:53    Předmět: Citovat
Popis závad je v servisní manuálu... jsou tam diagrami jak se Tv chová a kde hledat závadu.. např. zapni tv bliká led a pak jsou možnosti Yes, No... když NO tak je tam napsáno co zkontrolovat... atd. je tam vše co dělat když nejde zvuk.. obraz, hdmi vstup...tuner.. atd. bohužel moje závada tam není...asi to není tak běžné.
Tu desku jsem si objednal novou... tada asi ne nová podle všeho... nefunguje šmejdi s ebay... budu to muset proměřit...
Je to prekérka páč zachvíli dávaj pořady které sleduje moje drahá a je nepříčetná že se v tom zase hrabu XD XD
Naposledy upravil LexAAA dne čt listopad 22 2018, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 17:16    Předmět: Citovat
LexAAA napsal(a):
...pak jsou možnosti You No... když NO tak je tam napsáno co zkontrolovat... atd....
You, You, (ano, ano), my ti rozumíme. Wink
LexAAA
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 17:25    Předmět: Citovat
Jasný jasný překlep... spíš poraď XD
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 17:40    Předmět: Citovat
Tu pôvodnú pozri, nie tú jazdenku z ebay, lebo tá z ebay si sám napísal, že nejde vobec.
Ja viem, že keď odpojíš medzi dosku (FCR) od mainboardu bude sa to správat rovnako t.j. pomalé blikanie a reštart.
Žíadne rýchle blikanie s tým nič nemá spoločné, proste mainboard hladá medzidosku a ak ju nenájde, tak sa reštartne.
A v medzidoske (v tej povodnej) s najväčšou pravdepodobnostou sú suché kondíky ako písal kubo a to spôsobí, že to nabieha až na x tý krát.
LexAAA
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 17:49    Předmět: Citovat
Ano kouknu na to... musí to být nějaký kondíky. Díky Cool Wink
LexAAA
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Je je sorry... myslel jsem aby bylo jasné na co odpovídám... dobře. Dík Wink Razz Laughing
Tady jsem uložil PDF
Service manual diagram:
https://uloz.to/!lyG6Y8sqogHb/samsung-le32a656-le37a656-le40a656-le46a656-le52a656-le37a616a-le40a616a-ch-n46a-pdf
https://uloz.to/!epSWKFbQoHNe/samsung-le37a656a1fxxc-sch-pdf
LexAAA
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 7:16    Předmět: Citovat
Děkuji všem jenž mě pomohli vyřešit problém se spouštěním telky.
Už to maká jako nové...
Byly vyschlé dva kondénzátory: 100uF měl jen 4uF (C192) a 22uF (C188) ten neměl žádnou byl přerušen.
Děkuji moc za navedení kde hledat závadu. Razz Laughing Cool
Ještě jeden poznatek (jak se telka chovala), někdy se sama zapla Laughing
Tak kdyby někdo řešil podobný problém určitě se bude info hodit.
 Soubor:  Board.jpg
 Velikost:  73.54 kB
 Staženo:  84 krát
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 7:21    Předmět: Citovat
Týmto to asi nebolo, že sa sama zapla,
o 6-12 mesiacov zase dovidenia s ďaľšími kondíkmi, ktoré si nevymenil Laughing
LexAAA
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 7:34    Předmět: Citovat
Ano tak stát se to může. Pokud ano vyměním je všechny. Zatím jsem všude naměřil kapacitu podle označení na kondíkách... Stím občasným zapnutím nevím... to se stalo opravdu jen třikrát za hodně dlouho. Teď to neudělalo už ani nevím kdy... každopádně teď to maká a za to dík.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
