stará rádia
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:22    Předmět: stará rádia Citovat
Čau. Díval jsem se na stránky virtuální muzeum radiotechniky na lampová rádia. Pohled z hora na šasi pěknej. Ale dole pod šasí ? Co to je ? Součástky pájené jen tak ve vzduchu. Navíc jedna přes druhou. Že tenkrát neexistovali DPS vím. Ale tohle je moc. Jaká byla možnost zkratu vtom dole co bylo zapojeno pod šasi ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:29    Předmět: Citovat
Žádná, protože se to dělalo pořádně. Zdánlivý chaos je důsledek nejkratších spojů k omezení rušení, brumů atd.
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Taky jsem se koukal na ty spoje. Co se to používalo za cín? Že ty spoje jsou tak šedý.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Cín s olovem. Složení tehdy nikdo neřešil, možná fabrika. Jinak byl prostě jeden "cín".
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
Oni tie spoje su spravidla stare niekolko desiatok rokov, takze k nejakemu povrchovemu zvetraniu za ten cas doslo.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:54    Předmět: Citovat
Uvědom si následující věci, se kterýma už se dneska nesetkáš ani v aerokosmický oblasti:
- tenkrát se všecky součástky dělaly samonosný, neboli jejich vlastní vývody musely mít dostatečnou pevnost, aby součástku udržely na místě = vývody byly z tlustýho a pevnýho drátu;
- všecko se pájelo do pájecích oček OLOVNATOU pájecí slitinou (pájkou), která nepraskala sama vod sebe a nerozpadala se jako moderní ekofašistická bezolovnatá sračka;
- pájecí očka se nejtovaly na Pertinax nebo na keramiku = instalace to byla echtovní a vodolná;
- všecky propoje se dělaly tlustým drátem v izolaci pletenou špagetou a u spojů se přetahovala ještě jedna přes spoj.
Tohle všecko byly věci, který se lidi museli naučit dělat - jinak se jim to fšecko rozpadlo na prvočunitele nejpozdějc při druhým zapnutí. Pájelo se jako u klempíře, vývody se ohýbaly kleštěma za který by se kovář nemusel stydět - protože v prstech se dalo zvohejbat pár vývodů, ale po deseti odporech už ten jedenáctej bolel. Ale taky to byla elektronika, která vydržela i nepříliš vzdálenej jadernej výbuch bez výraznějších vad na kráse ...
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 16:59    Předmět: Citovat
A dodám ještě jednu zásadu: součástky se montovaly tak, že byly mechanicky pevně připojené. Pájení zajišťovalo jen elektrický spoj.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 17:08    Předmět: Citovat
Tak to se budu hádat že ne. Platilo to možná pro elektronky, velký cívky a trafa, mechanický spínače a přepínače, elektrolyty větších kapacit a třeba laďáky kondy - ale odpory do 5W výkonu a běžný malý kondenzátory se pájely jen za vývody.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Jasně, jen za vývody, ale prostrčily se očkem a zahly - to jsem měl na mysli.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 17:16    Předmět: Citovat
To je "radost" opravovat, ked su v jednom ocku prispajkovane 4 zahnute vyvody...
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 17:39    Předmět: Citovat
To řešily snadno a jednoduše Štípačkiho kleště. Pájecí vočka ještě šly. Ale kdo pamatuje pájení do spirálek, ten potvrdí co to bylo za pýýýčovinu ... Spirálka závit vedle závitu učuněná z pocínovanýho drátu namotanýho na trn cca 4 - 5mm v průměru se nacvikala na kousky max. centimetr dlouhý a do ní se zastrčily všecky vývody, co měly bejt v jednom bodě spojený a společně i s tou spirálkou se to prolilo cínem. To byla chuťovka rozdělávat - a ještě větší cpát do už zaletovaný spirálky novej vývod součástky. Muselo se to celý nažhavit, aby se cín tavil a pak do toho bez vypadnutí ostatních nacpat další drát. Už jen udržet to bez klepání byl kumšt, neřkuli udržet rozpálenej drát součástky v prstech ... A nakonec to všecko vykáplo ven, kde to buď popálilo ubrus na stole, nebo to vycáklo na gatě nebo na ruku anebo to "jenom" zapadlo kamsi do hlubin šasi, kde to samozřejmě vytvořilo nádhernej šlusanec ....
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
šak jo, to nebyly DPS a bastlilo se na pájecí lišty z hnědého izolantu
(asi pertinaxu) kontaktní místa spojů byly přinejtovaný a z mosazi
vypadaly asi takto:
https://www.google.cz/search?q=p%C3%A1jec%C3%AD+li%C5%A1ta&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjxmPCwuOjeAhUyp4sKHQMcA9sQsAR6BAgEEAE&biw=1164&bih=802
akorát čumím že se prodávaj furt
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 17:50    Předmět: Citovat
Se "spirálkami" jsem nikdy neměl problém. Když byla potřeba, opatrně jsem vypájel všechny nohy, pak z ní odsál pájku, součástkám očistil vývody, nastrkal zpět i s vyměněnou součástkou a zalil pájkou. Když se do ní nohy nevešly, natočil jsem si na vrtáčku spirálku většího průměru. Stejným způsobem jsem v něčem nadstavoval uhnilé nohy germaniových tranzistorů.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 18:06    Předmět: Citovat
staré AM rádio mělo 4-5 flašek max. ale umíte si představit takovou lampovou TV ? a všechno spojeno v luftu, vrabčí hnízdo, kleine wunder že to tak nějak fungovalo
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Proč jen představit? V Ametystu jsem se něco našťoural Very Happy
Strana 1 z 5
