Píše 24 V DC. Stávající stykač měl v kategorii AC-1 - odporové zátěže jmenovitý proud 16 A nebo v kategorii AC-3 - asynchronní motory s kotvou nakrátko jmenovitý proud 10 A. Zvolil bych tedy stykač se jmenovitým proudem 10, raději 16 A. Kategorie se nabízí AC-6a - transformátory, nebo AC-4 - asynchronní motory s kotvou nakrátko s častým krátkodobým spínáním, brzděním, reverzací. Kvůli častému spínání bych tam dal raději AC-4.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 784 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt listopad 22 2018, 23:34 Předmět:
No tak sláva ! Tak jsem měl i pravdu (jak jsem radil již zkraje) s tím upáleným kontaktem ve stykači.
Nový stykač není žádný problém. Klidně by se tam mohla vejít i "inkurantní poctivá" a vše přeživší VM16, nebo VM25. Jinak tam samozřejmě vejde i moderní plastosračka, jen se musí namontovat kousek DIN lišty na jeho uchycení.
Zaslal: pá listopad 23 2018, 16:23 Předmět:
To,že svářečka je podle fotek zralá na generálku tazatel asi slyšet nechce.Dal bych tam něco jako V13D pokud se vejde,kontakty na 40A a byly i s 24V cívkou.
BTW.Stykač s cívkou 24V je běžnej skoro jako 230V,ale víc než ty na 48V.Atyp je 110(115)V nebo 400V a 42V je úplnej atyp,ale existovaly.
Zaslal: pá listopad 23 2018, 19:30 Předmět:
samec napsal(a):
A bez stýkača by to nešlo?
Šlo,ale připlatíš si.Běžný 50A SSR je nový za 1500-2000,pokud nejde o šmejd.Furt to jsou ale běžný SSR.Tady bude potřeba něco třeba 25A/1600V a něco takovýho bude stát třeba 6000.Vstup má spotřebu asi jako LED provozovaná v bezpečný oblasti(30-90% Imax).Pokud je potřeba trojfázový,tak bude stát vyhovující SSR asi tolik co originální rozvody na D5 motoru.
Jenom se to nesmí použít třeba na STOP a tak.Tam to bez stykačů furt nejde.
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: pá listopad 23 2018, 19:39 Předmět:
samec napsal(a):
Možno by stačilo premostiť chybný kontakt. Alebo sú nefunkčné oba kontakty? A bez stýkača by to nešlo? Veď je tam triak a hlavný vypínač.
opálený jsou všechny tři kontakty, přemostit by stačilo, levný svářečky to tak mají ale pak máš svářecí drát stále pod napětím což je takový vcelku na nic
stykač nakonec měli na výběr jen schneider 12 a 18A vzal jsem 18 a u pokladny se mi protočili panenky 1387kč
spínání dám na A1 + A2 ?
Naposledy upravil Sadra17 dne pá listopad 23 2018, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 23 2018, 21:37 Předmět:
A to proboha nemáš žádného známého elektrikáře, nebo elektroúdržbáře z fabriky ??? Těch starých vymontovaných věcí mají všichni doma hromady a nevědí co s tím, protože do novějších strojů a rozvaděčů se to kvůli tehdejší poctivé konstrukci a velikosti již nevejde, a tak už se to nedá nikde využít. Jsem na tom stejně. Za 40 let nasysleno tolik starých věcí, které se v době uložení jevily velmi perspektivní, ale s odstupem 30-ti let je to šrot, který stejně brzy vyvezu do kovošrotu, neb již nemám doma žádné místo a stejně už to nikam nepoužiji, protože většina zařízení, kde by se to použilo, již v tom kovošrotu skončila
