Arduino příručka programování
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 13:01    Předmět: Citovat
ja programujem atmegy v C, pouzivam na to gcc-avr avrdude na flashovanie pod linuxom, vsetko je zdarma, v asembleri si neviem predstavit napisat velky projekt...(nevravim ze sa neda ale C je na to ovela pohodlnejsie)
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 15:37    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Děkuji . Jsem nainstaloval Arduino 1.8.7 (IDE) jde spustit OK
Dle Ebook arduina jsem se dočetl že se jen napojim
přes USB kabelem do USB na
1PCS mini USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5V 16M micro-controller Arduino
a můžu hned programovat ???
Je to tak ???
Jo je to tak, jen se to občas s tímto řadičem nechce připojit. Chce ho případně jen doinstalovat. Info např zde: https://iotta.cz/ovladace-pro-ch340g/
Pak je nutné navolit pod nabídkou správnou desku arduina (Nástroje->Vývojová deska... -> vybrat). No a nakonec zvolit port, přes který je arduino připojeno ( Nástroje->Port..). Na jakém portu je připojeno, se dá zjistit ve správci HW počítače. Případně metodou pokus omyl. Pokud je vybrán správný port, jde pomocí "Nástroje->Získat informace o desce" zjistit, jestli je připojená. Wink
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 18:24    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
mini USB Nano Arduino
Je to tak ???
Jen s jedním (nebo dvěma) zádrhely.
1. musí úspěšně proběhnout instalace ovladače pro připojené Arduino (tedy spíš pro jeho převodník USB->COM)
2. v Arduino IDE musíš v nastavení vybrat ze seznamu tu správnou variantu Arduina.
PS: nevšim jsem si, že je tu ještě další stránka s radami, no mazat to nebudu Smile Aspoň to máš potvrzený...
jukov
Založen: Dec 04, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
dreamer napsal(a):
Nejúplnější popis příkazů asi na:
https://www.arduino.cc/reference/en/
v kódu jde používat přímo C++
Dík, to mám už dlouho v oblíbených. Psal jsem "něco v češtině".
Angličtinu zvládám číst jen tak na 75% a některejm popisům nerozumím co tím chtěl autor říci. No ono to je v češtině někdy to samý. Embarassed
Ahoj.
Na hobbyrobot.cz je ArduinoPriruckaProgramatora.pdf
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Díky, jenže to je tak 20% příkazů, co se dá použít. Už jsem to v takovýmhle rozsahu viděl někde jinde, nejspíš u Zbyška Vody.
