Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 20 2018, 21:01 Předmět: Zdroj HSTNS-PR16 (HP BladeSystem C7000) 12V/200A
Uz dlhsie sa mi tu vala vadny 12V/200A zdroj HSTNS-PR16 z HP BladeSystem C7000 a az teraz som sa odhodlal sa do neho pustit. Pripojil som ho pre istotu cez zehlicku. Nastastie ziadne dymove efekty - cvakne rele a standby zdroj bezi. Lenze dava len 4,75V, co bude problem.
Vnutri je to zaujimave, filtracia 4x330uF/450V, PFC, 16 MOSFETov, 4 trafa.
Standby zdroj je s ICE2A180Z. Ten funguje, na jeho vystupe je 5 V. Nie je ale napojeny priamo na vystup, ale na riadiacu dosku s dvoma procesormi a UC28025DW. Vystup ide potom z nej.
Zaslal: po listopad 26 2018, 15:08 Předmět:
Za pomoci teplovzdusnej pistole som vybral obe vystupne tlmivky, aby som sa dostal k centralnemu plosaku. Na jeden jeho pin vedie 5VSB z pomocneho zdroja, ale na plosaku mi ziadna suciastka proti 5VSB "nepipa"... Ako naschval od toho pinu ide spoj cez vnutornu vrstvu - zaciatok vidim, ked plosak presvietim lampou, ale niekde to je asi prerusene.
