Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po listopad 19 2018, 23:31 Předmět:
Tak samotná výměna až tak složitá není co se týká odlepení starých pásků které jdou sice mnohdy ztuha ale dá se a nalepení nových, to už jde lépe. Nejhorší je rozebrání televize což u neznalého může být někdy problém. Bylo by dobré se nejdříve alespoň podívat na nějaké video co se týká výměny LED podsvícení, třebas tady máš jedno a dalších tam je spousta.
otakarv,
to máš pravdu. Samotné rozobratie TV je kus náročné. A to nehovorím že pri tom ako som sa chcel dostať k LEDkám som musel dať dole aj PCB dosky. Sú pod nimi totiž také poistky čo držia ten "papier" okolo LEDiek.
Pri nalepovaní nových zas treba dávať pozor na to aby si sa nepomýlil. Páska silno drží a už ju neodlepíš.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 857 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út listopad 20 2018, 8:40 Předmět:
miwik12: poněvadž nemám doma vhodné vybavení pro výměnu samostatných LED na pásku (nemám horkovzdušku, jen mikropájku), odstrojil jsem záda TV a domluvil jsem se s panem Pokorným v Domcích a ten mi vadné ledky vyměnil. Oboustranná spokojenost (aspoň doufám ), já si to doma složil a zatím obě TV, co jsem do rodiny spravoval, jedou.
Založen: Nov 19, 2018 Příspěvky: 7 Bydliště: Třebíč (Vysořina)
Zaslal: út listopad 20 2018, 17:25 Předmět:
tak tv jsem uspěšně rozdělal a jedna ledka to má za sebou tak se zkusím zítra domluvit s tím panem pokorným zda provede výměnu led pásku a myslíte že bude lepší nechat vyměnit všechny 3 pásky ? nebo jen ten kde je jedna led špatná ?
Zaslal: út listopad 20 2018, 17:57 Předmět:
Tady: Zahradníčkova 19 . Ale jestli jsi někde z dáli, je lepší mu nejdřív zavolat, protože jezdí i po montážích (568 841 567) .
A ohledně pásků - on je oměří a ty ledky, které to mají už nahnuté, tak je vymění také. Ale záruku ti na to nedá, může se stát, že za nějakou dobu zase nějaká ledka odejde. Když budeš chtít vyměnit celé pásky, tak ti je vymění a to bude i se zárukou, ale cena bude někde jinde. To je na tobě.
Zaslal: út listopad 20 2018, 18:11 Předmět:
mám to kousek takže tam mohu zajet jak pojedu z práce ale prvně mu samo sebou zavolám nechal jsem jenom záda a tv je rozebraná takže bych si pak jen složil na tom nic už není jinak zda vyměnit pásky a nebo jen určité led nechám už na servisu tv pak bude sloužit asi jako monitor ale díky za rady
Ahoj, jdu si pro radu. Dostal jsem tuto TV jako nefunkční (podsvícení), ať si ji zkusím opravit (chtěl jsem ji použít s TV Boxem, ne na vysílání). Před Vánocemi jsem telku rozdělal, to šlo v pohodě, podíval se, jaké tam jsou LED pásky a objednal nové. Udělal jsem ale velkou chybu, nefotil jsem si nebo nepoznačil, v jakém pořadí patří ty fólie pod displejem (nebo jak to nazvat). Koukám na YT a nikde ty tři, co tam mám nevidím. Takže se drbu za ušima co s tím (že to byla chyba vím). Přikládám fotku, uměl by prosím někdo poradit? Mám tam tři poměrně tenké fólie, každá viditelně jiná, viz fotka. Mají výřezy, krásně zapadají do kovového rámečku. Pak tam mám pevnou desku, bez výřezů, má na každé straně malinko jinou strukturu, tam navíc ani nevím, jak ji správně otočit. Rozebral jsem už dost věcí, všechny i složil, ale toto se nepovedlo. Ve výsledku o nic nejde, TV měla jít na smeťák, ale u mne by ještě fajn posloužila, tak mne to i mrzí. Kdyby někdo poradil, bych bych moc vděčný.
Ještě jsem přišel na to, že ta pevná deska asi patří až do plastového rámečku, pod samotný panel - nejspíše. Proto nemá ty výřezy. Dokonce v jednom rohu má zkosení, asi značka, jenže na protikusu nikde nevidím druhou.. Takhle myslím, že to patří, ale nevím, jak to otočit.
https://photos.app.goo.gl/gEoCEB8gKdEhMivP8
Jinak Ti posílám odkaz na fotky v plném rozlišení, třeba pomůže. Nejsilnější fólii poznám, ale ty druhé dvě jsou skoro na jedno brdo, tak zas nevím... Tady to je v plné velikosti: https://photos.app.goo.gl/CnLaLheXTroo944v5
Ta tvrdá=nejtlustší se dává jako první=hned nad ledky, taky tam máš takový ty podpěrky,aby se to nepropadlo...no a pak už musíš zkoušet.Zbytečně sis přidělal práci
Strana 2 z 3
