oprava mig svářečky
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 23:23    Předmět: oprava mig svářečky Citovat
Moje "doma dělaná" mi přestala svářet - nechytá oblouk, na co se zaměřit ? posílám pár fotek vnitřku
https://postimg.cc/BX4p1F5X
https://postimg.cc/LYSDBZdC
https://postimg.cc/1Vfqp9z7
https://postimg.cc/gxqnLwDk
zatím jsem nalezl upálený drát na "malým trafu" po opětovným připojení bezezměny
můžu na zkoušku odstranit kondenzátory a propojit je napřímo ?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Jde o to, jak zdatný jsi elektronik.
První rada je měřit, měřit, měřit.
Pokud nemáš schema tak se podívej na http://www.svarbazar.cz/phprs/index.php, kde je několik verzí takových domácích udělátek a vyber si tu elektricky nejpodobnější s tím, co máš doma.
Zjistil jsi proč ten drát na "malém trafu" uhořel, nebo jsi to bez přemýšlení připojil?
Deska elektroniky musí být odněkud napájená. Totéž platí o motoru podavače. Tyto obvody jsou obvykle jištěné pojistami, které vadný obvod odpojí. Jsou tam pojistky? Pokud některá "odešla" tak proč? Nahradit pojistku bez odstranění závady daného obvodu nelze!
Pokud nejsi zdatný elektronik tak se v tom nevrtej a někomu takovému to svěř. Jinak si tam snadno naděláš škody za tisíce Kč.
Sadra17
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 12:28    Předmět: Citovat
je to doma dělaný takže schéma zřejmě neexistuje Very Happy pojistka je uvnitř jedna keramická zdravá, posuv jede a jel vždycky jen nechytí oblouk
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 14:55    Předmět: Citovat
toto je dobre?
 Velikost:  14.13 kB
 Zobrazeno:  181 krát
Sadra17
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 15:36    Předmět: Citovat
tenhle spoj už jsem očistil Wink i po osmirkování bylo na kabelu vidět že je vyhřátý
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Máš napětí pro oblouk? Píšeš že posuv jede. Přibližovací posuv nebo rychloposuv
Sadra17
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 19:42    Předmět: Citovat
nemám napětí, po zmáčknutí jen leze drát nic jinýho se neděje Evil or Very Mad
FERYACT
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 19:55    Předmět: Citovat
Bohužel jsi nám nic neřekl. Na drátu musí být napětí. po zapálení oblouku se urychlí posuv drátu. Inicializace může být od proudového relé. Musí fungovat obvod rychloposuvu. Zkus se podívat zdali svařovací proud neprochází nějakým /magnetickým /obvodem. To by mohlo být to relé.
Sadra17
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 20:41    Předmět: Citovat
zatim jsem neměl moc času se tomu věnovat, mohli by být na vině i kondenzátory ? u nich se mi moc nelíbí připájení vodičů
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 21:16    Předmět: Citovat
No jo , bez superkapacitoru to nepojede .
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 23:56    Předmět: Citovat
chce to len viac fotiek a chyba sa nájde
FERYACT
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 7:29    Předmět: Citovat
Sandra17: Proč chceš po druhých aby se věnovali tvé svářečce, když na ni čas nemáš? Nic o ní nevíme.
Sadra17
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 8:55    Předmět: Citovat
neřekl bych že to vzdávám, pokud by se našel někdo elektrikářsky zdatný tak to objeví za chvilku, já do toho můžu koukat půl dne a nemusim najít nic Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 9:01    Předmět: Citovat
Už jsi začal dvě vlákna na stejné tema.
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
Odpojiť kľudne, ale ničomu to nepomôže. Prepojiť napriamo urťite nie.
Kam ide oranžový drôt od tranzistora KD503?
Kam idú drôty od chladiča s bleskom?
Aké napätia sú na usmerňovači? (jednosmerné medzi + a -, striedavé medzi ~ a ~)
 Velikost:  49.85 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Strana 1 z 8
