Energizer Lithium
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 22:55    Předmět: Energizer Lithium Citovat
Vážení, nezkoušel jste někdo reáně porovnat měřením "kapacitu" primárního Energizer Lithium AA proti běžnýnu alkalickýmu AA? Setkal jsem se s tvrzením, že by Lithium měla mít až 7x vyšší kapacitu. Pokud to tak opravdu je, tak rozdíl ceny cca 15 kaček je zanedbatelnej. Ale nějak tomu zatím nevěřím. Embarassed
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 23:05    Předmět: Citovat
energizer ultimate lithium jsem naměřil nejméně 2961mAh
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 23:06    Předmět: Citovat
7x vacsiu kapacitu nema: http://www.batteryshowdown.com/results-lo.html
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 23:12    Předmět: Citovat
Hmm, tak zase obchodnická finta. Z slabšího dvojnásobku udělaj sedminásobek. Takže kaček za Ah přibližně stejně, možná nepatrně líp v prospěch lithia.
Dík za info.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 23:50    Předmět: Citovat
Ono je to o dobe spotreby. Lítiovky majú dobu spotreby asi 10 rokov, a nemali by vytiecť. Alkalinky majú tak 2 roky, a vytečú aj tak ešte skôr.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 1:03    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tomu teda nějak nerozumím.
Já už léta kupuju alkalické AA z Ikey, 4,50 Kč/ks tj. 500 mAh/Kč (2 Kč/Ah)
Ty Energizery Li vycházejí na 50 Kč/ks, tj. 66 mAh/Kč (15 Kč/Ah)
Varta Professional Li vycházejí na 40 Kč/ks, tj. 72,5 mAh/Kč (14 Kč/Ah).
Takže ty Li mají 7x delší skladovatelnost, ale taky 7x dražší Ah.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 8:39    Předmět: Citovat
Já jsem 3ks nasadil do CNC systému Heidenhaim s tím, že bude pokoj a nepřijdu o data.
Ale po roce jeden článek chcípnul, tak šly ven. Musel mít vadu, protože obyčejné vydrželi i tři roky. A měl jsem je nasazené i v mikrofonu, ale subjektivně jsem necítil delší výdrž. Ale to bych musel nasadit měřič motohodin.
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 11:08    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Tak u nás Ikea není a lepší alkalickej AA stojí u nás v N.B. mezi 20-30 kačkama.
Kde to jde mám aku ale v dálkáčích, hodinách, termostatech a podobnejch strojkách mám takový, který v tom za rok nevytečou. Už i Varta je pěknej hnůj, nedávno jsem zrovna z osminásobnýho blistru koupenýho v září dvě "ojínělý" vyhodil.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Mám takovou "úchylku", že když někam vložím nové baterky, tak tam nalepím štítek s datem.
V té době jsem si skádal současný PC (Haswell/Z87) ale ty fungující baterky fakt nechápu. Byly dodány s klávesnicí. Stále mají 1.48V
Nejsem žádný programátor který napíše 20 milionů řádků programu za sekundu ale PC je používán denně.
Asi mají u té klávesnice velice dobře vyřešeno uspávání v nečinnosti.
 Velikost:  86.01 kB
 Zobrazeno:  150 krát
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Která varianta Varty? http://www.varta-consumer.cz/cs-cz/products/batteries/overview
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 19:22    Předmět: Citovat
http://www.varta-consumer.cz/cs-cz/products/batteries/overview/energy/aa
Akorát to bylo balení 2 x 4 na jednom blistru. Bohužel jsem ty "ojínělý" nenafotil, měly kolem 0,4V.
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 19:28    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Nojo, to jsou Duracelky. Já je mám v termostatu Instant 2 taky 3 topný sezóny. a stále jdou, jen pokud se převrací polarizovaný relé, tak problikne symbol baterky. Když jsem tam měl nějaký noname z Lidlu nebo Penny, tak vydržely půlku, cca 1.5 sezóny a pak tekly.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 10:43    Předmět: Citovat
Lithiový baterky jsou super hlavně při
A) vyšším proudu a/nebo
B) nízké teplotě
Třeba v mrazu a požadavku na vybíjení 0,5A a víc se nedají už alkalický vůbec použít, nebo mají kapacitu v desítkách mAh.
Navíc alkalický nemám vůbec rád, jelikož často z nich prosákne elektrolyt a zničí kontakty
Já už mám ale úchylku dávat všude nabíjecí Eneloop, tak ty Lithiový mám jen ve věcech s extrémně malou spotřebou (2roky+)
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 14:37    Předmět: Citovat
Na venkovní použití Lithium - pak už je jen problém s návrhem elektroniky, aby to v těch obrazek_cenzuraích teplotách pracovalo korekt.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 14:51    Předmět: Citovat
Kolega z firmy nedávno dodělal tohle: http://www.nejlepsi-baterie.cz/
