Převodník TTL na audio 5.1
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 21:43    Předmět: Převodník TTL na audio 5.1 Citovat
poraďte mi prosím,jak můžu z TTL signálu získat normální 5.1 zvuk, jde mi o to že mam postavit zesilovač ale má mít optický vstup, a na netu jsem našel jen převodník na TTL [url] http://www.belza.cz/digiaudio/spdifc.htm [/url] ,a jestli by to bylo možné tak bych byl vděčný za schéma,a prosím bez procesoru
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 23:22    Předmět: Citovat
Potrebuješ previesť digitalny signal na analogovy.
Bez procesoru to určite neurobiš. Confused 5.1 to nieje len tak Wink .
Jedine, čo ma napadá je vybrať to z nejakého zariadenia ,kde to už je hotove Smile
borovecek
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 21:07    Předmět: Citovat
nebo pokud by tu byl někdo tak hodnej a navrhl mě schéma a i pro něj naprogramoval program,tak bych byl moc vdečnej
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Pockej pockej. Ono to neni jak si myslis. Ten prevodnik ti jen prevede svetlo na impulz nebo naopak. Ty potrebujes z digitalu udelat analog. Na to jsou specialni zvukeve procesory. To neni nejaky atmel nebo trocha logiky.
Internet - metla lidstva
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Prepac, ale mam pocit, ze ty sam poriadne nevies co chces. Tym padom nemaju sancu ti tu ludia pomoct.
No sice neviem aky je presne format prenosu zvuku po optike, ale dam ruku do ohna za to, ze to nebude len nejaka prkotinka. Nezabudaj, ze ak to ma byt slusne audio a este k tomu 6kanalov, tak sa aj slusny procesor zapoti aby to zvladol Pecek .Ty tu chces aby ti niekto urobil pracu, na ktorej normalne pracuje x ludi dost dlhy cas My ti to vytlučeme z hlavy . Skor by som skusil pohladat, ci na to neexistuje specializovane IO... Wink
PS: Rezis ti napisal to iste, zakial som pisal tuto odpoved....
borovecek
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 22:58    Předmět: Citovat
děkuju za snahu a za vysvětlení problematiky,děkuju Wink
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 23:01    Předmět: Citovat
to borovecek:
A jseš si jist, že to, co máš postavit, má mít na vstupu signál TTL? Není to třeba realizovatelné analogovým optickým přenosovým členem, podobně jako např. při galvanickém oddělení audio-video IN-OUT pro SCART? Jak znělo přesně zadání?
Modemo
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 9:01    Předmět: Citovat
Vidis masar , ked tak rozmyslam, tak ak by chceli od neho toto, tak to neni na prakticku maturu ale na diplomovku Very Happy
Ak to ma byt len opticky oddelene, tak by sa to dalo poriesit operacnymi zosilovacmi co maju opticke oddelenie v sebe. Ved netreba minat prachy, staci poprosit o vzorky Wink
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 12:01    Předmět: Citovat
Přesně tak. Myslím, že nám borovecek dluží vysvětlení. Wink
borovecek
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 15:15    Předmět: Citovat
zadání: mam postavit 5.1 zesilovač který lze připojit k PC jen optickým kabelem a nebo cinchem ,jak jsou takto vybavené některé základní desky; o zesilovač samotný mi nejde ,ten postavím,ale ten nevím jak mam ten digitální signál rozdělit v zesilovači na šest normálních signálu které mohu přivést do zesilovače
rezis
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 16:37    Předmět: Citovat
No tak to jsi na dobre stope. Nejdriv porebujes z optiky udelat TTL ale je to dal vicemene jak chce sbez procsoru rovina SCI-FI. Zkus se kouknout. Urcite se budou prodavat 5.1 zvukove procesory ale castky za jake budou a ty veci okolo.... Spis kup nejak stare domaci kino 5.1 a z neho si vypujc veci Laughing
PS: na to co chces delat o tom vis dost malo. To bude chtit nejdriv hodne teorie
borovecek
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 16:40    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
tj to bude asi poslední možnost sehnat někde nějaký starý kino a to pak vykuchat ,ale budu to volit jako úplně poslední možnost, nejdřív to budu zkoušet někde najít na netu
rezis
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 16:50    Předmět: Citovat
Mozna nevim jak to maji reseny zvukovky v PC ale taky by tam mohl byt nejaky procak ale urco se neobejdes bez procesoru uz jen kvuli rizeni sbernice.
borovecek
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 16:52    Předmět: Citovat
sice jsem narazil na tuto stránku http://petrh.org/web/teorie/na_audio_digitalne.asp ale chybějí mě tam obrázky,neví jestli je to stránkama nebo mym pc ,z toho by se snad možná dalo aspoň něco použít
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 17:33    Předmět: Citovat
Pozn. : V DVD přehrávačích většinou dékódování 5.1 obstarává procesor a to, co vypadá jako 5.1 dekodér je jen 6 kanálovej seriovej D/A převodník. Tudíž kuchat nelze Sad
