jak skopirovat data z sd7dp28c-4g ?
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 0:33    Předmět: jak skopirovat data z sd7dp28c-4g ? Citovat
Tablet Huawei S7-721u nenabehne, da sa dostať len do servisného módu. Keďže som nenašiel žiadne softvérové riešenie, chcel by som skúsiť hardvérové. Vnútri som našiel SanDisk SD7DP28C-4G. Vie niekto, ako z toho skopírovať súbory?
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Práve som dostal odpoveď od SanDisku, že ten integrovaný obvod je OEM, určený priamo pre veľkých výrobcov notebookov a že mi teda katalógový list k nemu nedajú.
Má ešte niekto nejaký nápad?
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 12:25    Předmět: Citovat
Procesor Qualcomm MSM8212 s jadrom Snapdragon 200
https://www.qualcomm.com/snapdragon/processors/200
podľa špecifikácie pracuje s LPDDR2 a eMMC 4.5
https://www.qualcomm.com/media/documents/files/snapdragon-200-processor-product-brief.pdf
eMMC má vraj Clock, Command, Reset a 8bit Data, plus nejaké to napájanie.
Znamená to, že v tom SD7DP28C je aj DDR2 aj eMMC?
 Velikost:  290.51 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  154.09 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 12:49    Předmět: Citovat
Nie. Je to len eMMC. Malo by sa to dat pripojit ako SD karta - eMMC vybrat von, rozobrat redukciu microSD->SD a prepojit vhodne piny.
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 13:28    Předmět: Citovat
nejako tak?
http://www.gsmforum.ru/threads/193588-Общий-ликбез-по-eMMC-moviNAND-проблемам-(-в-разработке-)
Nezničí sa záznam pri vypajkovávaní?
 Velikost:  62.58 kB
 Zobrazeno:  130 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 13:59    Předmět: Citovat
Na všetkých obrázkoch na internete pre rôzne zariadenia je označený vždy len DAT0. To stačí na komunikáciu? Či to sa na niečo iné takto pripája?
Viď môj Huawei
 Velikost:  10.53 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 14:13    Předmět: Citovat
DAT0 staci na 1-bitovu komunikaciu. Bude to pomale ale lepsie ako sa srat s viacerymi drotmi.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 20:00    Předmět: Citovat
A nedala by se v tom servisním režimu připojit sériová konzole???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Nevadí, že SD karty sú na 3.3V a eMMC pamäť na 1.8V?
