Rail to rail konec na 12V (zamčeno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16, 17, 18  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:25    Předmět: Citovat
Dá se: ".step temperature od do krok"
nebo taky ".step temp list T1 T2 T3 ....."
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:36    Předmět: Citovat
To je o ovládání simulátorů, já se přiznám, postupuji jako lyska, přídám si tam zdroj chybového napětí Smile
ps. manuál jsem nikdy nečetl, stačí mi, když jsem vychytal chyby, které v manuálu nejsou Smile
Takže ani nevím, kam v tom ovládacím prostředí spustit textovou dávku.
Naposledy upravil danhard dne čt listopad 15 2018, 14:41, celkově upraveno 1 krát.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:38    Předmět: Citovat
K občasným nenáročným simulacím používám starý Simetrix z roku 2002 ve free verzi a dovede to.
Problém ale není teplotní kompenzování, tohle se dá zmáknout, potíž je v nedokonalým tepelným spojení čipů výkonových tranzistorů s prvkem ke snímání teploty. Zároveň s každým vzestupem klidovýho proudu klesne dynamické wodpor BE přechodu koncových tranzistorů (teď uvažuju klasiku SC). Takže pokud třeba pustím signál do takovýho zesilovače bez emitorových wodporů, přechody konců se skokově zahřejí, ale kompenzaca na to nemá jak zareagovat (páč není na společným čipu jako u IO), zvedne se kliďák, tím se to víc zahřeje, .... ...a tak se může ten zesilovač stát autodestrukčním.
Ty emitorový odpory vyrovnávají to, co nedokáže a nemůže vyrovnat teplotní kompenzaca.
U zapojení, co jsem uvedl, je velká výhoda, že budiče pracují při relativně malých ztrátových výkonech a přitom mají malý tepelný odpory přechod- pouzdro. Takže by teoreticky měly vyhovět i docela malý emitorový rezistory, přestože zpětná vazba z konců je slabší. Ale myslím si, že každé slušné zesilovač má mít el. pojistku proti zkratu, no a potom máme docela velký emitorový wodpory a tím i perfektní teplotní stabilitu.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
jura80
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:46    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
Zdravím Vás všechny, hlavně Vás mistři, co dokážete něco takového vytvořit.
Jen malinko tuším, o čem se zde hovoří, nejsem obvodář, ani jsem nic v životě nevymyslel. Co takhle použít systém Pana Dudka viz. DPA 235, jen v diskrétu?
Nekamenujte mně prosím, ale myslím si, že toto téma začne zajímat více lidí. Jsem ochoten se připojit k "microlan" a přidat 1000Kč k němu. Fakt by mně zajímalo, kam se to ubere.
Podle mě, když už dělat něco fakt výkonnýho, složitějšího a kvalitního, tak to přizpůsobit moderní součástkové základně, aji obvodově, imho.
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:47    Předmět: Citovat
Emitorový, snímací odpory samy o sobě nic nedorovnávají, ale snižují teplotní "strmost" těch dějů Smile
V každém případě je možná nějaká optimalizace tohoto zapojení a k tomu má to předložené zapojení hóóódně daleko.
Když jste u těch simulací, tak si udělejte taky simulaci s chybou těch 15R odporů, tak aby se sečetla, třeba 5% Smile
Je to taková zkušenost z vývoje, když se ještě používali TR144.
Vývoj pro Alana Krause v r. 1975, stějně pak lepil Transiwatty Laughing
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 15:26    Předmět: Citovat
No a když to uteče do nuly, tak se stane jen toto, při 30 mV na vstupu
 Velikost:  12.57 kB
 Zobrazeno:  17 krát
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 15:32    Předmět: Citovat
Ano, stabilita klidového proudu je dobrá pro přechodové zkreslení.
To to ale můžu udělat rovnou v B-čku a zkreslení řešit větším zesílením.
Studie "odrbánek" na slovanetu měly zkreslení konce pod -120dBc (0,0001%), nezávisle na klidovém proudu Smile
Kdyby jsi potřeboval BD437, BD438 pro reálný výzkum, tak jich tu nám dostatek.
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 16:40    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Dotaz, kde je tam vazba na jednotlivé komponenty ?
ps. sice mám papír na to, že jsem na 90% dementní a že mám alzheimera, ale úplně blbej ješte nejsem Smile potřebuju, aby tam byly aspoň 2 definovaný teploty pro 2 skupiny prvkků.
Tohle z ukázky samozřejmě v těch oknech umím, i při mý dementní inteligenci, ale jen pro jednu společnou teplotu všech prvků.
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 18:18    Předmět: Citovat
Sinclair mě bombarduje dotazy, proč to tady nedám do pořádku, už se na tu anarchii nemůže dívat Laughing
Jsem k tomu ochoten, když do toho nebudou hňupové camrat Very Happy
Osobně to zapojení nemám moc rád, protože je pro moje účely moc pomalé.
S dynamickým oteplením konců se toho moc udělat nedá, já jsem to řešil tak, že snímací dioda (tranzistor CB zkrat) byla přímo na koncáku, při BD445 bylo BD135 na zádech.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Některé parametry modelů jsou tzv. instance-specific, každý výskyt může mít jiný. Holt někdy to bez manuálu člověka nenapadne.
 Velikost:  20.77 kB
 Zobrazeno:  37 krát
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Je mi jasné, že tam ty možnosti jsou, bohužel jsem se intuitivně nepropacoval přes syntaxi.
I takové použití {} závorek byl pro mě pokrok Smile
Důležité je, že vím, co od toho očekávám a taky vím, nakolik mám věřit výsledkům.
A taky jsem úplně tupej, rychleji to najdu v disassembleru, než v manuálu Laughing
To je nemoc z povolání, moc dlouho jsem se živil rozkladem nedefinovaných struktur (lámáním klíčů).
Takže bych prosil poradit v PSpace 9.2 z roku 1990 Smile
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Taky se mu do toho Ty obrazek_cenzura nikdo moc nesere.
Jak si mohl posoudit i se svojí obrazek_cenzura, tak je to řešení přes 40 let staré.
Takže se nediv, že jsou k tomu určité připomínky, když to ten obrazek_cenzura náležitě posral Evil or Very Mad
jura80
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 21:08    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
Toto vlákno bylo založeno s jasným cílem. Jura80 předložil své řešení, které prakticky odzkoušel. Má právo na své řešení i s případnými chybami a nedostatky. Kritizovat umí každý. Pokud se někomu jeho řešení nelíbí, nikdo mu nebrání v tom, aby se zapojil do soutěže a navrhl řešení vlastní. Vše ostatní je OT a kritici si mohou založit vlákno vlastní. Zde možná budou psát nadarmo, protože toto vlákno volá po pročištění.
P.S. No a ten černý vzadu s těmi SZ ať se radši stará o vyřízení svého restu v tomto vláknu.
Tak rozhodně nepopírám, že by se tohle zapojení nedalo povícero vymakat, ale co jsem osobně chtěl- dostat slušný výkon ze 12V (10-17) při slušným zvuku a moc se s návrhem nepárat- jsem myslím splnil. Jakýkoli vylepšování by už mě stálo moc času a přitom teď dělám na zajímavějších a potřebnějších věcech, než jsou mini zesilovače. Tohle beru jako prima zpestření, no a tisícovka se taky bude hodit. Danhardovy hulvátoviny nemám důvod nějak řešit, už jen proto, že v lecčems tady teď střílí od boku, ber jak ber, hlavně když shodíš. To přehnaný sebevědomí se tak často projevuje- že si kritizování mnohdy ani nepromyslím a jdu hned na věc, hlavně když si ještě víc zvednu sebevědomí. Jakýkoli reakce z mojí strany by pak tohle dál živily, takže jsem se radši vrhnul do mlčení...
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Seru na toto fórum.
microlan
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 22:12    Předmět: Citovat
No, ale ještě Ti snad stihnu poděkovat za ty podnětné připomínky. Opět mě posunuly o kousek dál. A zároveň se omlouvám za pokusy Tě vyprovokovat k zapojení-se do soutěže.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 18
