Přikapávání oleje na řetěz
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Na pile vetsinou neni celkem zadny problem porezat ty vase kratke svesticky, ale kazdej vas s tim posle do prdele protoze je to v 90% plne hrebiku a nikdo neni zvedavej je hledat detektorem i kdyby sis je nakrasne vysekaval sam. Proste to zabere moc casu ktery nezaplatis. Proto ti na pile reknou treba ze kratke neurezou a nemusi pak ztracet cas zbytecnym dohadovanim se strejdou v klobouku ktery mi bude tvrdit ze tam 100% zadny hrebik neni protoze to mel doma na zahrade a nikdy tam nic nepritloukal. Blb do mne huci tak dlouho, az vezmu detektor, spalek vylozim, odvezu na misto kde neni v zemi zelezo, prohlednu, detektor samozrejme piska jak v kovosrotu, kloboukar se strasne divi jak je to mozne, chce spalek zpatky nalozit. Zabiju tim pul hodiny a hnup a samozrejme nezaplati ani korunu protoze jsem nic neporezal. A to predesilam ze mame pilu jen pro svou potrebu, drevo pro zakazniky nerezem.
A tak reknu ze stroj neureze kratke, krive, tenke drevo a je od zahradkaru klid.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 20:40    Předmět: Citovat
Člověk, co zatluče do stromu hřebík, není zahrádkář, ale blbec.
U nás byly problémy spíš se střepinama, občas to rozpůlilo katr, ale už ty válečný stromy mizí...
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 22:29    Předmět: Citovat
V Milovicích a Ralsku je ten problém s trhavou municí ve stromech prý i nadále vysoce aktuální.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 22:39    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nejen třešeň. To je v podstatě všecko ovocný a a de facto i velká část ostatního listnatýho dřeva.
Tos měl kliku. Já jsem před pár lety likvidoval starou spustlou ovocnou zahradu po prarodičích a skoro vše mělo vyhnilý, nebo aspoň zčernalý jádro. To by bylo maximálně na prkýnka široký 10 cm. Nakonec většina skončila jako palivo a pařezy vydrbala fréza, protože to spěchalo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 22:47    Předmět: Citovat
No tak jsi termite vyblil svoje povýšené opovržení, neřekls přitom nic nového než co jsem konstatoval o kousek výš, že prostě s pořezáním krátkých kusů tvrdých dřev je problém a tak proto (i v tomhle vláknu) lidi řeší pořez takových dřev vlastními silami.
Takže můžu li poprosit, zkus si na vylejvání svých averzí a opovržení založit vlastní vlákno? já bych tu rád řešil technické otázky okolo toho, jak to udělat, aby to řezat šlo. OK?
termit256
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 23:10    Předmět: Citovat
Ok, nechces slyset technicka fakta a jak a proc to chodi od lidi z oboru, ale chces proslapavat naprosto slepe ulicky jako spousta lidi pred tebou? Tvuj boj, tve penize, kaslu na to.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 23:18    Předmět: Citovat
Von nechce prošlapávat slepý uličky, von jen chce bejt ten blbec v situaci, kdy milijón vodborníků říká že to nejde a pak právě přijde ten blbec a aniž by věděl že to nejde, tak to udělá - třeba jinak, třeba draho a ne tak přesně, ale udělá to. Prostě proto, že to udělat potřebuje a vy vodborníci mu to udělat nechcete. Sice byste mohli, ale z nejrůznějších důvodů nechcete - a kde se nechce, tam je to horší než když se nemůže a pak se nedivte, když si jedinec pomůže sám.
Fajn, tak ho za to nebijte, maximálně mu poraďte jak se vyhnout zbytečnejm chybám a nákladům - pomůžete mu víc, než tvrdým odmítáním. Von vám kšefty brát nebude - maximálně učuní to, co vy vodborníci byste stejně vodmítli.
termit256
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 23:25    Předmět: Citovat
Ja v zadnem pripade netvrdim aby si nestavel pilku, ja jen tvrdim ze zrovna tohle je blbost nejvyssiho zrna. Ale na to prijde sam az to bude za dva tri roky odvazet do srotu jako vsichni pred nim.
A ze nazvu blba blbem, na tom neni nic povyseneckeho.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Mám pocit že tady každej mele v jiným patře babylonský věže jiným jazykem.
Ani by mě nenapadlo jít někam na pilu s jedním kmenem, natož za nějakým fouňou načuřeným důležitým a tam se mu srát do jeho velekšeftů a složitě někde upevňovat křivý větve. Vždy´t jsem psal, že je tam riziko cizích předmětů, ne snad ani šrapnely, u nás se tak nedivočilo, ale písek a kamínky dost pravděpodobně. To vidím když tu kořenici doluju ze země, jak to od řetězu jiskří. Na druhou stranu to není nijak fatální, ani na jednom hřebíku se řetěz neroztrhne, to bych musel trefit v tom dřevě zarostlou lopatku z MiGu.
To co potřebuju a pár lidí kolem, čas od času nařezat lepší dekorativní dřevo, na panely, pažby, střenky a tak, životnost stroje neřeším protože nějaké ekonomické kalkulace jsou předem netržní. Ani prořez nebo výkonnost. Takže ty kydy o přemlouvání a o dědcích s kloboukem jsou sice efektní ale zbytečný.
Pokud jde o blba v podání termita, zkus tak nazývat každýho, kdo si motá doma trafo vrtačkou nebo leptá plošňák v misce místo co by si to naklikal v eshopu z Chčij Khou Tienu Pijenu a můžem to na EB s bastlením zabalit...
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Co takhle nějaký starý jednobodový vstřikovací čerpadlo? Na vrakáčích na pokusy toho musí být hromada.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 20:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...pak právě přijde ten blbec a aniž by věděl že to nejde, tak to udělá - třeba jinak, třeba draho a ne tak přesně, ale udělá to. ...
Omlouvám se za OT, ale nemohu nepoužít hezký citát z filmu Kód Enigmy - "Někdy ti, u kterých by to nikoho nenapadlo, udělají to, co by nikoho nenapadlo."
Petr
termit256
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Jenze to co chce delat on neni zadny genialni napad, napadlo to uz milion lidi pred nim, udelali to, a zjistili ze je to blbost.
Tady se spis hodi "zkusenosti jsou neporenositelne"
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 21:50    Předmět: Citovat
Nikoliv, dřevokaze.
Von si chce sám spáchat něco, co mu žádnej z tobě podobnejch "BIG PROFESSIONALS" z jednoduchýho důvodu vlastní pohodlnosti a obavy o možný poškození drahýho hardwaru nechce učunit. Proto se rozhodnul jít cestou drahou, nepřesnou a málo rentabilní, ale samo-domo proveditelnou, zcela jednoduše proto, ABY SE NEMUSEL VZTEKAT NAD TÍM, ŽE BUDE MARNĚ POŽADOVAT TUHLE SLUŽBU PO NĚKOM Z VÁS A ABY SI TO POŘÍZNUTÍ MOH UČUNIT SÁM BEZ VAŠÍ POCHYBNĚ DOSTUPNÝ POMOCI. Kdyby mu někdo dokázal tuhle službu nabídnout/zajistit za dostupnej peníz a neměl k tomu milión deset blbejch keců o nemožnosti a nerentabilnosti, určitě by se na takový bastlení katru z řetězovky vysral a nechal by si to rozpižlat od profíka...
termit256
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 22:19    Předmět: Citovat
Az mi budou makat delnasi za dostupnej peniz a pilove listy budou stat dostupnej peniz, pak mu to za dostupnej peniz udelam Smile
Je to uplne to samy jako kdyz za tebou prijde nekdo s omlacenym radiem za dve stovky ktere lezelo tyden v blate a huci do tebe pul hodiny at mu ho spravis nebo aspon rozdelas a zjistis se co mu je a on se pak rozhodne jestli ho bude chtit opravit a neco ti za celou eskapadu vubec zaplatit. Taky blba kopnes do prdele. A ze mne tady delate nejakeho burzousta nebo co kdyz udelam to same.
Porad rikam ze mu nevymlouvam stavbu pilky, ale jen tento zhovadily system. Nesrovnatelne lepsi je postavit si malou pasovecku nebo kotoucovku a bude mu vicemene bez problemu fungovat jako milionu lidi kteri si je postavili pred nim. Narozdil od te retezovky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 22:42    Předmět: Citovat
To je fakt jako s tatarama.
Samozřejmě že jsem si to nevymyslel v bezesný noci /a kdyby, tak to není předmětem vlákna/, ale okoukl jsem pár konstrukcí a pročetl pár zkušeností.
Na základě toho a podle toho co jsem kdy pořezal ruční motorovkou, jsem se pak rozhodl. Vůbec mě nezajímá, s čím kdo přišel za tebou a co po tobě chtěl, to je tvůj problém.
No a z těch konstrukcí jsem vyloučil pásovku, protože jsem si zkusil co dělá list 25mm když má vedení nad 300 mm bez opory a to je stacionární konstrukce s obrovskými koly a 5 kW motorem. Totéž kotoučová obluda s 800 mm kotoučem.
Na nějaký malý kotoučovce s výškou řezu 150 mm nevím, jak kdo řeže díl 600 mm délky a 300 nebo 400 mm průměr.
"tradiční" katr s kmitajícím lineárním listem můžu pro mechanickou komplikovanost vyloučit.
Also, tohle má být vlákno o způsobu mazání řetězu v liště...
Strana 4 z 6
