Max. zatížení 3fázového jističe
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Ano, také to nezpochybňuji. Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 17:39    Předmět: Citovat
@ZdenekHQ: ještě k tomu zapojení do hvězdy. Topné těleso pro 400V by muselo být delší, než těleso 230V stejného výkonu. Což často není žádoucí a jiné konstrukční řešení je nevýhodné. Proto jsou výkony trojfázových topných těles do 6kW většinou pro napětí 3×230V/Y (3×400/230V/Y). Pro napětí 3×400V/D se vyrábí až od výkonu 7,5kW.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 17:57    Předmět: Citovat
Asi bude rozdíl, jestli jsou to aku kamna, nebo voda s oběhovým čerpadlem či aku nádrž.
Kilowattový topný těleso do bojleru je výrazně kratší než těleso do aku kamen, přepočtený na daný příkon.
Achab
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Jistě, těleso v kamnech má jiný odvod tepla než ve vodě. Ale u obou by při stejné konstrukci vyšla pro 400V větší délka. Zachování délky při stejném výkonu by vyžadovalo konstrukční změny.
Strana 4 z 4
