Trafodrát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 15:00    Předmět: Trafodrát Citovat
Chci si navinout pár traf a tak jsem se díval na net,kde se dá koupit lakovaný trafodrát a teda nic moc. Odkud kupujete tuto surovinu? V Conrádu mají ,ale tam si nejsem jistý kvalitou a navíc ty cívky jem po 100gramech se mi zdají malé.
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 15:31    Předmět: Citovat
Pokud nemáš kontakt ve firmě, která přemotává elmotory (drát je stejnej) aby ti odmotali na nějakou cívku požadovaný množství, tak jedině asi nechat namotat přímo ve specializovaným podniku, protože kupovat 10kg a víc vážící průmyslovou špulku by se ti asi nechtělo ... Já už si ani trafa doma nedělám, i když to umím a ještě nějaký zbytečky materiálu na proklady bych vyškrábal - ve firmě Elektromotory Seifert ve Sloupnici mi navinutí spáchají podle dodanýho předpisu profesionálně ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Třeba JD & VD (Ferity.cz), odmotají podle potřeby. Ale stejně se to asi nevyplatí.
Jinak v místním elektroservisu jsou ochotní menší množství odprodat. Kus drátu na malé cívky jsem dostal i zadarmo.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 15:46    Předmět: Citovat
Díky kluci,já vím,že se to fin. nevyplatí,ale já jsem si vždy motal trafa sám pokud jsem nenanšel to co potřebuji. Chci mít nějakou zásobu,když mi staré zásoby došly. Opravdu nechci kupovat špulku 10kg,ale tak po 50gr až 1kg. Je pravda,že bych se mohl zeptat v nějaké firmě,kde převíjí motory.
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Já neříkám, že se domácí motání finančně nevyplatí - protože když potřebuješ přemotat jedno vinutí z 15V na 18V na trafu s už namotaným primárem na 230V, je to zbytečný objednávat ve firmě přes půl republiky. Když potřebuju namotat 2x 30 závitů pro impulsní trafíčko na feritu pro spínání tyristorů, nebo malej hrníček do střídače, tak s tím taky nepoletím na počtu. Ale jak a kde sehnat ten potřebnej kus drátu je fakt asi jediná cesta navštívit nějakou tu firmu na servis elmotorů.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 16:41    Předmět: Citovat
TME.cz - není to laciné, ale je z čeho vybírat v průměrech, lakování a balení. Osobně odzkoušeno , problémy s drátem nebyly.
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Já už bych do skladu nic nekoupil . Také bych šel do navíjárny , ale já tam maníka znám ... Problém je pro ně , na co namotat . Od nulatrojky není problém namotat do šablony . Potom si to musíš doma přemotat . Primár bych už fakt nemotal , ač starý drát ve skladu mám .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 17:21    Předmět: Citovat
Když jsem si přemotával centrálu našel jsem tohle https://www.vpcentrum.eu/kabely/kabely-v-metrazi/draty-pro-vinuti ale ty ceny. Stejně jsem to sehnal u nás v okolí, ve firmě která motá motory a zároveň jsem se dohodl na výpalu.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Každé přemotávání drátu zvyšuje nebezpečí poškození. Ale jak to udělat bez něj? Toť otázka.
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Ty dnešní polyuretanový laky jsou docela odolný. Ale bohužel při nákupu pár metrů to stojí ranec...
Dokud to šlo, kupoval jsem to v Holicích. Něco málo v GES nebo tady na EB.
https://www.ges.cz/cz/kabely/draty/SDM.html
Achab
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 19:02    Předmět: Citovat
Při zpracování ve výrobě se izolace taky částečně namáhá, jedno převinutí navíc by u nového drátu nemělo vadit.
V odkazovaném JD&VD dodají požadovanou délku převinutou na standardní cívku (malé většinou +15Kč, případně lze cívku vrátit).
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Jenom nechápu, kdo vymyslel termín "samopájecí". Za mých mladých let to byl a je "let-lak". Smile
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Ja kupujem elviko.cz
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 23:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No s těma samopájecíma omylem namotaný trafa, to bylo dílo, vše jsme museli reklamovat. Ale 0,3 průměr byl suprovej na drátovačku bastldesek pro TTL zapojení, stačilo jen pájet, izolace se po ohřátí mikropájkou svlíkla jak šlupka z párku. Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 1:43    Předmět: Citovat
S tím červeným letlakem byly navinutý demagnetizační cívky u ruských CRT Rubín či jak se to jmenovalo. Bylo tam toho hromada a proti smaltu skoro zázrak.
