Co s tím dělat dál?
edit: Pustil jsem na to AlcorMP AU6989. Proběhlo několik cyklů nevím čeho a teď jede už asi hodinu LLF, a to nejsem ještě ani na 40%. Netuším, co z toho bude.
Díky _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17786 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 13 2018, 8:04 Předmět:
To jsou mi věci, po projetí Alcor MP je fleška bez chyb. Celou noc jsem do ní bušil v cyklu testem a furt je dobrá.
Zajímavý je, že čerstvě naformátovanej zdravej Kingston má 7765360640 a tahle reklamka 8187076608 byte. Myslel jsem, že by to mělo být opačně pokud Acor MP vyházel vadný bloky.
Tak teď ještě jestli jí věřit.
Taky se dost výrazně změnil výpis z Geniuse:
kód:
Description: [I:]Velkokapacitní paměťové zařízení USB(Generic Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 500mA
USB Device ID: VID = 058F PID = 6387
Serial Number: B63235C1
Device Vendor: Generic
Device Name: Mass Storage
Device Revision: 0104
Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 8.07
Zaslal: út listopad 13 2018, 23:53 Předmět:
rnbw napsal(a):
Takze sa zmenil na citacku kariet?
Nevím, ta čtečka karet 9 in 1 v 3,5" pozici tam byla i před tím. Flešku jsem měl pokaždý zastrčenou v pozici USB v tý čtečce.
Aha, už vím. ChipGenius najde tu čtečku vždy a vypisuje informace k ní. Až teprve když se fleška "přifázuje," tak se to změní na její výpis. Asi jsem výpis zkopíroval moc brzo.
Faktem je, že jede bez chyby a zkusil jsem ho zaplnit celej že zůstalo jen asi 20KB volnýho. Všecko AVI-čka, snadno se zkontroluje zda jsou dobrý. Zápis jede skoro 3MB/s, před tím byl kolem 1MB/s.
Opravil jsem to nahoře na novej výpis.
Nějaký změny tam jsou, Serial Number a F/W Controlleru je jiný a detekuje se místo USB1209 jako Generic.
Tak čert ví, co se kde přiohlo jinak. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
