Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33931 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 11 2018, 20:26 Předmět: Sanyo M-18
Dostal sa ku mne na opravu historicky kazetak Sanyo M-18, ze vytahuje pasku. No bodaj by nevytahoval - gumicku niekto nahradil nejakym nezmyslom a este to aj nasadil opacne, takze pravy unasac sa pri PLAY tocil naopak...
Kladka je uplne znicena - tvrda a popraskana, hlava je viditelne opotrebovana, nefunguje aretacia FF.
Ako bonus to ma uplne divny konektor pre externy zdroj, navyse s divnym napatim 7,5V...
Vyzera to byt poriadne stare - tak zo 70. rokov, ak nie este starsie, dokumentacia nikde ziadna.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 11 2018, 21:36 Předmět:
Sanyo M-18 byl snad první japonský kazeťák, který se u nás dal někdy v roce 1968 koupit (kazety ale jen v Tuzexu za bony), ostatně ho Bozděch uvádí ve své knize Magnetofony I. na straně 89.
Naskenoval jsem Ti to, víc informací ale asi opravdu těžko někde seženeme.
Když je ale rozpadlá přítlačná kladka, nemá smysl tam kazetu vůbec dávat, a to bez ohledu na to, že je třeba zbytek mechaniky v perfektním stavu. Co všechno je podstatné dodržet u každého kazeťáku, aby ještě mohl někdy hrát, už tu bylo několikrát popsáno u jiných přístrojů, nicméně ani po sehnání a výměně přítlačné kladky se bude jednat jen o víceméně muzeální kousek, protože především nevynikal stabilitou rychlosti posuvu pásku (důsledek odstředivé regulace otáček), korekce také žádný zázrak, on se vlastně pro záznam hudby příliš nehodil ani nový.
Zaslal: ne listopad 11 2018, 22:05 Předmět:
Super, dakujem za ten sken.
Majitelka to ma od otca a chcela tam nejake kazety pustat vnukom a viem si predstavit, ako to dopadlo v tomto stave. Zjavne to dala uz predtym niekomu na "opravu". V takomto stave tam nedam ani testovaciu znicenu kazetu.
Kladku snad nejaku vhodnu zozeniem, gumicku tiez. Ale obavam sa, ze hlava bude vhodna akurat na vyhodenie.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 11 2018, 22:15 Předmět:
Hlavu tam vyber nějakou modernější, na snímání se hodí jakákoli, hlavně, když rozměrem pasuje. Nemusíš ani shánět monofonní, když bude stereo, spojíš systémy do série. Nahrávat tím už stejně asi nikdy nebude, abys měl nějaké starosti s nstavením záznamového a předmagnetizačního proudu..
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po listopad 12 2018, 10:09 Předmět:
no jasně ! a kladky se nerozpakuj, mají celkem standardní rozměry a běžně pasujou náhrady (vexloval jsem sem-tam mezi JVC, Sencor, Unitra šlo to)
vyvaruj se však použít z vraku na SD budě pravděpodobně v horším stavu
než tvoje, škoda práce, to platí o řemínkách taky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po listopad 12 2018, 10:25 Předmět:
Kladky nejake nove mam, snad bude nejaka pasovat. Gumicky sa daju nastastie stale kupit nove, ak nenajdem nejaku vhodnu.
Hlavy nemam, ak bude ta stara fungovat aspon dostatocne, tak ju tam necham.
Zaslal: po listopad 12 2018, 11:12 Předmět:
v nouzi hlavu přebrousíš do profilu, na hladkém karborundu s jemným volejíčkem štěrbina jádra se sice rozšíří ale nahrávat asi stejně nebudeš na play nemá vlivu
(popsal to Hofhans v publikaci Magnetofony, jejich údržba a měření na str.211)
jo, to se (z nedostatku dílů) doopravdy bastlilo a improvizovalo, dneska nakupuje v supermarketu
Velikost:
6.24 kB
Zobrazeno:
130 krát
Hlava nevypadá zas tolik zle. Po důkladném očištění by mohla vyhovovat. Sjeté BRG hlavy vypadají hůř. Nikde se mi nepodařilo najít fotku, jak to vlastně vypadá uvnitř. Kdyby byla hlava upevněna klasicky a byla k dispozici jiná, vyměnil bych ji. Pokud je uchycení nějaké atypické a byly by nutné úpravy, nechal bych tam stávající. Horší je ta kladka...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 12 2018, 19:49 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Hlava nevypadá zas tolik zle...
To se jen dlouho zdá, skutečný stav je většinou ještě horší. Nejde totiž jen o to, jestli ještě není štěrbina probroušená do rozšíření. Stejný problém představuje i vyjetá drážka od pásku v celém čele hlavy: stačí nepatrně hnout s kolmostí nebo výškou, či použít nevhodnou přítlačnou kladku, ztuha jdoucí kazetu, a začnou to odnášet pásky, v nejlepším případě ohrnutým okrajem, v horších zvlněním okraje pásku. Tak či tak jde o poškození nevratné. Pásek se pak nepravidelně ukládá na návin a začne v kazetě drhnout.
A přebrousit zrovna čelo této hlavy je problém, protože je třeba napřed odstranit vodicí kolíky, aby se čelo vůbec přebrousit a přeleštit dalo - a hlavně je pak dostat zpět na své místo. Má-li hlava vodicí vidličku přilepenou na boku, je demontáž i zpětná montáž snadnější, v původní pryskyřici zůstává otisk vidličky, do kterého se po přebroušení čela celkem přesně vsadí zpět i přes novou vrstvu pryskyřice.
Dávím proto přednost náhradě opotřebované hlavy hlavou novou, kdykoli to lze.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 12 2018, 20:29 Předmět:
Nerad bych se pletl, tehdy se ještě hlava umísťovala symetricky na střed mezi montážními otvory a montážní vzdálenost (od spojnice šroubků k čelu) byla 12 mm nebo ½" (čili 12,7 mm). Kratší hlavy se objevily až o pár let později.
Vyklop mechaniku z krytu, změř to a podle toho objednej hlavu. Ostatní o náhradě jsem už psal.
@Hill: Pořád vypadá lépe než ta BRG od ok1hga. I když vyjetá drážka vidět je. Při hledání jsem našel jeden obrázek tohoto kazeťáku, kde je patrná novější hlava, takže žádný nestandardní úchyt uvnitř snad nebude.
S asi nejvíc vyjetou hlavou jsem se setkal v mechanice radiokombinace "Kompas". Tam je hlava uchycena jedním šroubem v plechovém držáku. Rozteč jeho upevňovacích šroubů jsem neměřil, ale možná to bude těch 12 mm. Atypická je však mazací hlava, která je upevněna jedním šroubem k ohnutému výstupku posuvné desky. Navíc má ulomenou vidličku, takže pásek si jezdí, jak se mu zachce. Chová se to přesně, jak popisuješ. Ani nová přítlačná kladka a seřízení tahu přivíjecí spojky úplně nepomohlo. Až v M710 je kombinovaná (ALPS) i mazací (ANH 105) hlava uchycena standardně.
BRG hlavu, jaká je na obrázku výše, jsem potkal v mechanice radiomagnetofonu R160. (Možná ji tam někdo namontoval později?) Není tak vyjetá a s reprodukcí problém nemám. V Unisonu je jiná, ale snad ještě horší. Některé kazety v něm prostě hrají bez výšek.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
