Nabíječka pro Li-lon akumulátory
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 18:39    Předmět: Nabíječka pro Li-lon akumulátory Citovat
Zdravím,
vlastním tento akumulátor Li-lon. Může mi někdo doporučit nějaké nabíječky? Děkuji za odpovědi.
https://www.ges.cz/cz/lithium-iontovy-li-ion-akumulator-samsung-icr-18650-3-6v-2200mah-ur18650f-2200p-sam-GES07603614.html
flyingbird
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 19:31    Předmět: Citovat
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 20:04    Předmět: Citovat
LiitoKala Engineer Lii-500
Dolpi
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 13:06    Předmět: Citovat
Děkuji moc za reakce. Ještě se zeptám, existují pro Li-lon akumulátory napájecí konektory? Třeba něco podobného jako jsou napájecí konektory pro 9V baterii? Snažím se hledat, ale zatím jsem nic nenašel.
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Velkej prodejce, co dělá sestavy nebo repase baterkovýho nářadí ti tam naboduje páskový vývody. Šikula si je umí připájet sám, třeba i ty od 9V baterie. Smile
Dolpi
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 13:57    Předmět: Citovat
To ano, ale snažím se najít řešení, díky kterému bych nemusel pořád připajovat a odpajovat drátky ke konektoru, když budu potřebovat dobít akumulátor.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Dolpi
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 14:25    Předmět: Citovat
Výborně, děkuji.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 0:29    Předmět: Citovat
Alebo:
kód:
https://www.tme.eu/cz/Document/8f5b2af2b0236851b69acf01f6ee3003/KEYS54.pdf
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 17:49    Předmět: Citovat
nebo : https://laskarduino.cz/napajeni-zdroje/120007-nabijecka-li-ion-clanku-tp4056.html
můžeš tady vybrat i jiné a jsou tady i držáky na aku 18650
