Lidi, nevíte někdo o funkčním kousku tohodle zubovýho čerpadla z ostřikovačů Škoda? Nevím z který to je, ve stovce bylo tyčový přímo v nádobce a co bylo v 105 a dál netuším. Možná to bylo v R-ku. Je tedy na 12V a na statorový části je symbol Tesla. Měl jsem to leta použitý na čerpání provozní kapaliny a jak vidět na fotce, upadl jeden držák uhlíků. Drží to zatavený na 4 čepech pouzdra motorku a to je z nějakýho plastu co spíš škvaří než taví, takže oprava je nemožná protože ty čepy jsou komplet ustřižený.
Nemáte prosím někdo kousek v lepším stavu, nebo třeba tip na něco podobnýho z novějších auťáků. Tohle má průměr přes patky cca 50 mm a celkovou dýlku cca 80 mm. Jo a čerpá to lihový směsi, takže může být problém s některým plastem a musí to umět oba směry, takže odstředivka s vrtulkou z Fábky nebo Oktávky asi nelze.
Díky
Měl jsem dvě tato čerpadla, jsou ze 105, 120, atd. Taky se mi ulomil držák kartáčku, podařilo se mi ho přilepit sekunďákem a čerpadlo dál fungovalo. Pak shořelo vinutí a bylo po něm. Vyráběla je Tesla Litovel, nynější SEV vyrábí podobná.
Jo, to jsou zrovna ty nový, kde je uvnitř vložen běžný motorek "Mabuchi" s nevyměnitelnýma uhlíkama. Jinak si v katalogu všimni "APO 071 12V dual".
Je to takový úlet - čerpadlo z jedním sáním a dvěma výtlaky. při použití tohodle čerpadla se počítá s tím, že se jeho přívod přepólovává. jeho jeden výtlak napájí čelní sklo a druhý zadní. Podle polarity a tím směru otáčení čerpá vodu do jednoho, nebo do druhýho výtlaku. Váleček obsahuje píst, který přesouvá tlak vody z jednoho (právě funkčního) výtlaku a zacpe ten výtlak druhý. Kvůli poruše tohoto pístku jsem tenkrát musel dát auto na hever a sundat kolo, abych se k tomu čerpadlu dostal
Hmm, to potěší. Zmiňovaná původní čerpadla jsem měl co děcko jako hračku. Jedno jsem našel na smeťáku, další bylo od kámoše. Před spálením zvládla přečerpat na jeden zátah 250l sud vody. Po tomto výkonu se nedalo udržet v ruce, jak byl plast žhavý... Že motorek není určený pro trvalý provoz mi tenkrát nedocházelo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 09 2018, 22:38 Předmět:
Hmm, pak to zkusím taky přilepit vteřinou. Jenže čerpadlo je tak za ty léta promaštěný, že nevím, jestli to půjde pořádně odmastit a bude držet a jestli pak vteřiňák zase vydrží to dlouhodobý prosakování lihu nebo metylu s rycínem.
Čert ví, zda ty nový plasťáky vydrži tu moji kapalinu. Sice do nich jde metyl nebo líh ale ve směsi s vodou a rycín když zežlukne tak žere jak zběsilej, hlavně mosaz a měď. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 09 2018, 23:10 Předmět:
RICIN, Jirko, PROSÍM !!!
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ricin
Vydět, vyset, vybrovat, vynutí, vydle, vyšeň, nabýječ a teď už i rycin mi rvou voči z hlavy a chodidla se mi svírají v pěst ...
Dík. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 10 2018, 0:11 Předmět:
Jo, jako stejně třeba výskat a vískat je rycin a ricin diametrálně rozdílná věc. To nevíš, viď?
A taky je to o vyjmenovaných a cizích. Jenže kdo si to má všecko pamatovat.
A nakonec, když se ti to nelíbí, tak to nemusíš číst. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 10 2018, 10:44 Předmět:
Zase jeden mravopravopisokárce. To bylo na Ekkara.
Rozdíl vím, je docela značnej i když je počátek stejnej.
Kdyby Vy jste věděli, proč píšu tvrdý, tak by jste se možná chovali jinak. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 10 2018, 22:13 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ricin je prudce jedovatej alkaloid, ricinovej olej je přírodní látka tento alakloid obsahující - a získává se ze semínek rostliny SKOČEC. Mimo jiný, že se ricinovej olej používá jako starý známý projímadlo (a čistým ricinem se trávěj nepohodlný bulharský spisovatelé na mostě přes Temži), je díky svojí vysokoteplotní odolnosti a spalitelnosti s minimálním zbytkem popelovin používanej jako mazivo do palivovejch směsí vysokovotáčkovejch a vysokovýkonnejch dvoutaktních motorů - běžně to dřív používali motorkáři, dneska potom co jim z Brusele většinu dvoutaktů zakázali i na závodech a nadiktovali jim používat čtyřtakty i v objemech pod 125cm³ už se to tejče jen veteránskejch podniků. Další oblast která ricin pořád ještě používá jsou modeláři - ve směsi s metanolem a nitrometanem je to nejčastější mix do "žhavíků" (dvoutaktní motorky se žhavicí svíčkou) ať lítajících, nebo porůznu jezdících v nejrůznějších modelech ... Ve všech případech se ale píše po R měkký I - protože po ricinovým oleji respektive čistým ricinu i ten největší tvrďák změkne ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
