Jo, ten pomer by odpovidal. Velke soubory na zmineny kingston kopiruju tech 150MB/sec, pri malych klesne rychlost na cca 50MB/sec.
Na cinskou flashku jsem se pokousel zapsat 300 2GB souboru coz se podarilo za cas kolem 30 hodin pokud si vzpominam. Pokud by to byly mensi soubory, zapisoval bych je asi cely tyden Takova fleska je opravdu k nicemu.
Malé soubory se zapisují pomalu u všech flešek. Ten graf je naprosto typický. Ovšem jsou takové, a jednu jsem dostal darem od Microsoftu (ó děkuji), které jsou pro malé soubory naprosto nepoužitelné. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: pá listopad 09 2018, 19:28 Předmět:
Ďakujem za odpovede.Tak som sa zasa asi nechal ako sa vraví ojebabrať.Ten slávny obchod z ktorého som to kúpil je WISH za 6€.Už s neho nekúpim nič!!
Objednal som si ionizátor do auta.A čo myslíte že mi prišlo? Krásny obal do zapalovača vo vnútri jedna modrá led a odpor.Ku.vy sú to!! _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
...Na cinskou flashku jsem se pokousel zapsat 300 2GB souboru coz se podarilo za cas kolem 30 hodin pokud si vzpominam. Pokud by to byly mensi soubory, zapisoval bych je asi cely tyden Takova fleska je opravdu k nicemu.
A není spíš takové počínání mírně řečeno pošetilé? Požadavek "zálohovat" 300 2GB souborů na flešku se nevyskytuje zřejmě každý den. A co dělat potom s takovou "zálohou"? Zavřít do šuplíku? Ona totiž taková klíčenka 512GB s rychlostí zápisu 150MB/s (ne od číňanů) není (zatím) legrácka pro každého bastlíře.
Fleska je v gumovem pouzdre s tim hlinikovym X na povrchu, coz je sice na prvni pohled pekne, ale asi dve vteriny po vybaleni se cerveny elox poskrabe a pak vypada hnusne. Coz je mnohem mensi problem nez to, ze az se za dalsi dve vteriny se ztrati krytka, pak se pri noseni v kapse vylomi USB konektor protoze v mekem gumovem obalu vubec nijak nedrzi a je fixovan jen pripajenim na desku. Respektive konektor se nevylomil, ale ulomily se privodni piny k nemu. Je to prvni fleska kde budu prehazovat konektor.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3371 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so listopad 10 2018, 9:39 Předmět:
No za tu cenu bych spíš uvažoval o SSD a příslušném rozhraní USB3.1.
Netahám denně takové velké soubory, na malé mám kovovou klíčenku na kroužku s klíči
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 10 2018, 9:56 Předmět:
Já např. nechápu, proč používat nějakou klíčenku větší jak 32 GB. Raději jich mám víc po 16 - 32 GB a každou na něco a s jistotou, že to ty ostatní přežijí. Zálohu větších dat bych dával jako obvykle na velký SSD. Je to přenositelné a výrazně rychlejší pro čtení i zápis těch velkých objemů dat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17812 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 12 2018, 11:00 Předmět:
Udělal jsem si na HDD zálohu všech flešek co mám a po rychloformátu jsem je projel H2testw. Všechny 512MB až 16GB až na jednu reklamní 4GB prošly bez chyby. Ta reklamní je naprosto podivná, průzkumník sice ukazuje co na ní je a dá se z ní číst ale pokud ji chci celou zkopírovat, kopírování se neprovede ale nenapíše žádnou chybu. V Nortonu ale zkopírovat jde.
Divný... _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 12 2018, 12:17 Předmět:
Tak ta reklamní fleška vypsala při verifikaci tohle:
kód:
Error writing file 'O:\7.h2w', offset 0x600000.
It is still possible to verify the test data written up to this point.
(Médium je chráněno proti zápisu. Code 19)
Writing speed: 2.76 MByte/s
H2testw v1.4
Rozumím tomu správně, že má živejch jen cca 6 GB místo 8GB?
Takže asi hodit po psoj, co? Co tam je za řadič a čip nezjistím, je to zblemtaný v reklamním "tělese".
Zdarma nabyl, draho pozbyl, protože data na ní jsou fuč. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 12 2018, 15:49 Předmět:
Já nevím, jestli při dnešní ceně 8GB flešek má vůbec cenu se s tím matlat. Stejně jí asi nebude radno příliš věřit i kdyby se jí povedlo "opravit". Prostě reklamka koupila ten nejlevnější čínskej usb "plošáček" jakej sehnala aby na zadavateli reklamy co nejvíc trhla. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
