Vysílač časového signálu DCF77 z Frankfurtu- nechytám.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 5:25    Předmět: Citovat
Indikátor DCF na hodinách nesví proto, že je přítomen DCF signál ale proto, že jsou hodiny podle něj srovnaný. Pak už jedou vlastním X.talem. Synchro a zapnutí přijímače se provádí po resetu a pak jednou za 24hod a to někdy v noci páč autor algorytmu věděl, že v noci je rušení nejmenší. Kdyby přijímač běžel furt, baterky by to vycucalo za pár dnů.
Naposledy upravil mi-ro dne pá říjen 05 2018, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 7:31    Předmět: Citovat
Ano, vacsinou to ukazuje, ze posledna synchronizacia sa podarila. Pocas nej to blika.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 10:07    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
... jednou za 24hod a to někdy v noci páč autor algorytmu věděl, že v noci je rušení nejmenší. ...
Měl jsem náramkové hodinky a tam v návodu tvrdily, že na dobu od 3 - 4 v noci je nastavena synchronizace, protože se předpokládá, že je nejméně pohybu.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Tak je to jasné. Problém je v novém zdroji rušení v kombinaci se stínícím účinkem paneláku, který zeslabuje signál a tím i nějaké slabší rušení přehluší signál pro hodiny.
Po příjezdu na chatu ručičkové i digitální hodiny do 5 minut nastavily správný čas a datum.
Zdroj rušení doma asi nenajdu. Takže čas i datum musím nastavit manuálně. Bohužel Frankfurt mi je doma už nyní k ničemu.
Ten zdroj rušení musí běžet nepřetržitě 24 hodin, protože se doma nyní hodiny nenastaví ani po 2 dnech čekání. Ještě před 3 týdny vše normálně fungovalo.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 12:22    Předmět: Citovat
Skus vypnut istic, ci rusenie zmizne. Ak nepomoze tvoj, tak susedov Very Happy
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 15:05    Předmět: Citovat
Na nástěnných hodinách se mi před dvěma týdny zastavila vteřinovka. To je známka ztráty signálu, zbytek hodin šel. Vteřinovka se rozběhla až ve středu.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 18:18    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Tak je to jasné. Problém je v novém zdroji rušení v kombinaci se stínícím účinkem paneláku...
Nenápadně vyzpovídej sousedy, kdo si koupil novou TV, počítač nebo podobnou techniku. Může to bejt klidně i něco z "bílý techniky" - dnešní mikrovlnky nebo i běžný kuchyňský trouby mají často integrovanej časovač a podobný vyfikundace, napájený samozřejmě miniaturním spínákem (kvůli účinnosti). No a pak může pomoct oznámení na Odrušovací službu ČTÚ, která dotyčnýho rušiče může zaměřit a pokud jeho emise překračujou normový hodnoty, můžou mu pod hrozbou sankcí i nařídit (nechat) provést úpravu zařízení zamezující další rušivou činnost ...
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Tiež mám rádiovo riadené hodiny. Vždy po vložení baterky sa na určitom mieste nastavili do 5 minút. Naposledy ale nie a nie, ani za niekoľko dní, a to som skúšal všetky možné baterky. Tak som tam dal starú NiMH, nastavil ručne čas, a zavesil na stenu s tým, že asi odišiel prijímač do večných lovíšť. Mesiac som nič divné nepozoroval (teda okrem signalizácie slabej baterky a slabšieho kontrastu LCD displeja, predsa len NiMH nieje alkalinka), a zrazu čo to, ono sa to synchronizovalo, zachytilo to čas. Po mesiaci. A už to častejšie signalizuje synchronizáciu, takže asi niečo s tým vysielačom mali.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 21:59    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jasně, tak jak asi za těch cca 3-4 minuty v stínícím hrnci meteostanice přišla na to, že nemá signál DCF a shodila kontrolku synchronizace?
Možná bude lepší, když se na to zeptáš experta zde: http://www.vaelektronik.cz/index.html
Jen tak na okraj, Vláďa pochází z N.B.
orlov
Založen: Aug 05, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 17:20    Předmět: Citovat
Ja bývam v paneláku v Košiciach, teda prakticky na okraji dosahu DCF. Mám dva DCF budíky a jedny nástenné hodiny v kuchyni. Budíky sa zosynchronizujú väčšinou v noci, aj keď na jednom v mieste v byte sa to podarí aj cez deň. Nástenné hodiny sa zosynchronizujú vždy o 6:00 ráno. Takže vy "čechúni" by ste sa nemali sťažovať ... Cool
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 22:03    Předmět: Citovat
Jediný čím se ty Čomboláku proti Čehúnům můžeš chlubit je to, že ve svým okolí nemáš nikoho, kdo by ti tam provozoval nějakej neodrušenej spínák - kterej je jinak "vynikajícím zdrojem" takovýho rušení signálu DCF, že pokud bude nějakej takovej zgarb poblíž, ani v poloviční vzdálenosti od vysílače nebude mít identickej přijímač tak kvalitní signál, aby se na něj zasynchronizoval.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Tak jsem našel konečně místo v bytě, kde se mi hodiny spolehlivě zasynchronizují na DCF. To místo je u mne na balkóně asi uprostřed balkónu u jeho vnějšího okraje. V tom místě je již asi slabší rušení a naopak silnější DCF signál, takže vítěz bere vše Very Happy .
Jednou za čas (asi 1 x za měsíc) navolím na hodinách nové "okamžité vyhledávání", postavím je na balkón (větší analogové hodiny s ručičkami opřu o skleněnou výplň) a do 10 minut mám nastavený přesný čas. V bytě pak hodiny běží podle jejich vnitřního krystalu, a jejich čas se pomalu začne lišit od přesné hodnoty DCF.
Zdroj nového rušení jsem v okolí nenašel. Pomohl by mi úplný výpadek elektřiny v domě (nebo celé naší oblasti) jako to bylo v místech, kde letos řádily větry. Při výpadku bych poznal, zde je zdrojem problému nějaký nový spotřebič nebo je to změna v kvalitě signálu DCF, když až do tohoto léta se mi hodiny bezpečně 2 roky synchronizovaly v místech, kde jsou v bytě umístěné.
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Vem to z širšího hlediska - kdyby se výrazně zhoršila kvalita/intenzita signálu DCF, asi bys nebyl jedinej, kdo by si začal stěžovat. Daleko spíš to vypadá na nějakej novej zdroj rušení ve tvým okolí.
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 10:10    Předmět: Citovat
orlov napsal(a):
Ja bývam v paneláku v Košiciach, teda prakticky na okraji dosahu DCF. Mám dva DCF budíky a jedny nástenné hodiny v kuchyni. Budíky sa zosynchronizujú väčšinou v noci, aj keď na jednom v mieste v byte sa to podarí aj cez deň. Nástenné hodiny sa zosynchronizujú vždy o 6:00 ráno. Takže vy "čechúni" by ste sa nemali sťažovať ... 8-)
Kamaradovi se synchronyzuji samy v Recke Soluni . Vzdy tam naskoci cas jak u nas , tedy o hodinu min jak je u nich ...
Hodiny dovezene z Ceska ...
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Dosah by mal byt az niekde do Moskvy:
https://en.wikipedia.org/wiki/DCF77#Reception_area
Strana 2 z 4
