Druh a hodnota tlumivky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 0:38    Předmět: Citovat
A potenciometry s vyvedeným středem máš, Majere? Very Happy
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 1:06    Předmět: Citovat
Samozrejme ze mam kulovy : )
Ale to prijde, musim metodicky,cast po casti, aspon uz vis jake tu bude asi dalsi tema ; )
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 9:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Buď ferit, nebo tzv. "železoprach" = v podstatě lepidlem resp. nějakou vytvrditelnou pojivou látkou slepenej prach feromagnetickýho materiálu, čímž se vytváří mezi jeho zrnkama tzv. "rozptýlená magnetická mezera" ...
Ekkare a co permaloy? Tenhle materiál už vyšel z módy nebo se nedá použít nějakého důvodu?Má přece hodně vysokou permeabilitu a kvůli rozměrům u velkých indukčností je vhodné ho použít. Nebo se pletu?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 13:45    Předmět: Citovat
Co je na těch fotkách na začátku vlákna ?
Udělej si tam syntetickou indukčnost (s triodou, ať je to stylový) Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 13:53    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Sendy, ono by to mělo chodit dobře i s poťákama bez středu, jen je ta "0" hůře definovaná, ale dá se to dostředit externím odporem. Trochu se to pak vzájemně ovlivňuje.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Ať už to udělá syntetikou, nebo cívkami, nebo jinak, pro basu jsou důležité především ty kmitočty ekvalizéru ! (viz. obrázek) Různí hráči ale preferují různé kmitočty. To, co nejvíc ovlivňuje zvuk basové kytary, si myslím ty kmitočty na obrázku splňují... Smile
Na vinutí indukčností bych se osobně vykašlal, udělal bych syntetiku s OZ a hlavně vypočítal kmitočty na přibližné hodnoty jako na schématu a když tak si s tím pohrát... Pokud to ale musí být s elektronkou a cívkami, tak hezké laborování... Smile
 Velikost:  12.81 kB
 Zobrazeno:  84 krát
danhard
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 14:17    Předmět: Citovat
Ten LC obvod je v rezonanci na těch uvedených frekvencích a je to víceméně oktávový filtr, podle toho také Q toho rezonančního obvodu.
Takže u těch cívek jaksi záleží i na odporu.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 14:30    Předmět: Citovat
Trochu O.T.: jednomu kytaristovi (ne basista) jsem upravoval krabičku (myslím PODxxx) a ten měl Messa Boogie DC5. Když jsme krabičku zkoušeli, mákl jsem mu na ekvalizér na DC5. Vypadalo to, že je zralý na infarkt...
Měl tam nastavený šílený "pahrb" (už si přesně nepamatuji tvar) a s jedním tahem jsem pohnul... Smile Starou polohu jsem si pamatoval, ale i tak byl z toho vedle. Zvuk se tím pohnutím prakticky nezměnil, byl to metalista... Smile
danhard
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 14:40    Předmět: Citovat
Mám tu jádra RM6, Al 400, materiál N48 s kostřičkama a armaturou.
Když si ty špulky spočítáš, tak Ti je navinu. Nejtečí drát mám asi 0,07mm, možná i 0,05 Smile
Třeba jak je to na té Mesa Boogie DC5, elektrolyty v LC obvodu a žádný střední kontakt na poťáku, hnus a dělají z toho voodoo Smile
Indukčnosti na toroidech.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Byl jsem optimista. Teď už nejsem. Inu kdo chce kam...
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 17:37    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Možná že právě ty elyty tomu dodávají ten typický "brutální" mesa zvuk ? Smile
danhard
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Právě ta nedokonalost tomu dělá nenapodobitelný sound Very Happy
Ale mě spíš jde o to, že kapacita těch malých elektrolytů se značně mění s časem.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Účel je to, aby novinář mohl po pár letech schnutí elytů napsat, že kapela konečně předvedla "stylovou otevřenost, instrumentální zralost a podmanivý zvuk".
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Některé takové cívkové ekvalizéry používají tantalové elyty, a to je teprv ten správný zvuk Smile .
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Ahoj díky za příspěvky
Schema a foto je fender studio bass pokud se nepletu
vím že by to šlo pomocí oz nebo tr, ale to není uplně ono, chci zachovat kompletní osazení elektronkama
navíc se takle něco přiučím, musím počítat, zkoušet, měřit, což mi skládačka s oz nedá.
Odpor cívek nějaký zhruba vím, jestli ho dosáhnu ukáže praxe
Danharde díky za nabídku, vážím si jí, ale musím to zkusit sám, kdyby se nevedlo napíšu ti a dyžtak se domluvíme.
nevím jestli jsou v mese ellyty, mnohdy bývají ve schematech chyby, ale to není důležité, stejně použiju svitky
zvuk mesy je v něčem jiném, ne v ekvalizéru, preamp hraje dobře i bez něj
s těmi potenciometry mě taky na zkoušku napadly rezistory propojit dráhu, nebo si je na upravit jinak, možná něco i najdu v použitých, uvidím jak se to bude chovat
jinak nemám žádné audiofilské představy že je tohle zapojení zázrak, jen mne to prostě baví, něco už jsem postavil a tohle mne zaujalo tak to jdu zkusit.
Děkuji všem za přínosné informace a rady!
Strana 4 z 5
