Druh a hodnota tlumivky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 22:21    Předmět: Citovat
Zdenku, tabude spíš do zdroje, ty do ekvalizeru jsou jak jsem dával ten odkaz na 1H za těch cca 400Kč
Vašku, jestli by ses chtěl nějakých zbavit, tak se můžem dohodnout na ceně pokud se ti to chce balit a posílat, udělám nějaký pokus a pak se klidně dohodnem pokud nebudeš proti..
Hille, seš moc rychlej, rychleji odpovídáš než se ptám : )
díky za odkaz, to si uložím a teď ještě zkusím ztrávit to Al, nějak mi to neleze do hlavy, únava brání !
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 22:29    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Zdenku, ta bude spíš do zdroje...
Třeba 4H/167Ω. To je tak na sluchátkovej zesilovač, pokud by to bylo do zdroje. Indukčnost měřená při 50mA.
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 22:34    Předmět: Citovat
Já myslím že na dvě mřížky výstupních a nějakých pár předzesilovacích elektronek těch 50mA postačí, někdy tam strčej jen rezistor a musí to stačit taky : )
Problém je že mi něco hodně uniká s tím Al, nemůžu se dopočítat k Hillovo číslům
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 22:36    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jo, jako domácí bastl dobrý. Otázka je, co dál...
Jestli se dobře dívám, tohle je tlumivka pro napájecí obvody, tazatel řeší nějaký korektory pro signálový napětí bez ss složky.
jestli se muzikanti točí na nějakým zkreslení přesycených indukčností i na těch původních železných jádrech, nevím, ale spíš v 50´ ni cjinýho nebylo a dneska na tom Hammond staví ceny pro hejly. Ale možná se pletu a je tam nějaká dimenze naleštěnosti, kterou nevidím.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 22:37    Předmět: Citovat
Výhoda těchto fór je v tom, že se tak dlouho oponuje, až tazatel dostane odpověď, kterou chce slyšet. Hezký motání...
https://www.hammfg.com/electronics/transformers/classic
"DC filter choke" bývá většinou stíněná.
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 22:44    Předmět: Citovat
Tak už jsem ten vzorec díky odkazovanému materiálu konečně spočítal, díval jsem se na to ale neviděl to
Takže jednoduše řečeno - počet závitů na druhou krát Al (resp. tisícinu Al) a dostanu indukčnost, že..
Takže větší AL ´= méně závitů ´= méně práce
Naposledy upravil ferdislav dne čt listopad 08 2018, 22:49, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Ještě se podívej na tvar magnetizační křivky feritu při - relativním - DC sycení se superponovanou AM. Tomu se u hudby nikdy krátkodobě nevyhneš, kromě mp3 sr.... Cool
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt listopad 08 2018, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 22:51    Předmět: Citovat
že ty si ze mne tak trochu utahuješ : )
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 22:53    Předmět: Citovat
Kdyby tam místo elektronky byl tranzistor, tak už dávno mlčím. A vlastně už ani nemám, co napsat. Very Happy
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 22:57    Předmět: Citovat
Jestli je něco co nevím a měl bych si na to dát pozor tak mi to klidně řekni,ale musíš tak abych pochopil o co jde a užil toho ; )
Jestě bych měl jeden technický dotaz , ty hrníčky jsou z různých materiálů, pokud se nepletu tak jsou ty materiály rozlišeny podle toho na jaké frekvence se hodí, nemáte někdo odkaz na nějakou tabulku co je co prosím?
.. hledám,ale zatím nic..
Možná M22 ? fonox pramet ?
Naposledy upravil ferdislav dne čt listopad 08 2018, 23:04, celkově upraveno 2 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 22:59    Předmět: Citovat
On je ten zavádějící pojem už hned v začátku dotazu: tlumivka.
Jenže tady to není tlumivka, nemá za úkol zadržovat střídavou složku superponovanou na nějaký ss, nýbrž cívka v laděným obvodu, který je od aktivního prvku oddělen, jak je vidět ve schématu, vazebními elyty.
U cívky v laděným obvodu jde o jakost, danou ss odporem použitého vodiče, a případně o zkreslení při saturaci jádra.
Bez konkrétních hodnot amplitud a materiálů, mezer atd. je to plácání předběžné. Asi jako bychom tvrdili, že feritové záznamové hlavy v magnetofonu jsou nesmysl, protože to říkali na EB.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 23:04    Předmět: Citovat
pro hrnce z těch výprodejů Prametu je to na http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=152:p-321&catid=26:katalogy&Itemid=34
v podstatě H11, 12, 21.
podotýkám, že nevím jestli v konkrétním použití je žádoucí neutrální příspěvek těch indukčností na zvuk, tedy myslím zkreslení jádrem, nebo jestli naopak ty filtry mají "hrát" čili kurvit. Pak by se musel materiálově dodržet original, nebo nahradit podobným čudem (ferroprach?)
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 23:25    Předmět: Citovat
Díky za odkaz
Jasné, já myslím že by neměli zvuk mordovat, ale není problém si zkusit udělat jednu hodnotu třeba na dva tři různé hrníčky a zkusit co to udělá, důležité je že mám zdroj materiálu a celkem jednoduchý návod jak spočítat ty závity, drát 0,1-0,15 budu mít, takže to je bez problému..
našel jsem i nějaký katalog je sice německoanglický,ale možná z něj časem něco vykoukám jestli pochopím základní věci ..
http://www.c-a-v.com/e107_files/downloads/fonox.pdf
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 0:20    Předmět: Citovat
Co má být cílem toho snažení? Replika Studio Bassu? Pokud ano, tak zkus vygooglit, co to jsou za induktory, další vlastnosti (odpor vinutí...) a nějaká obdoba se dá vymyslet.
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 0:29    Předmět: Citovat
Zatím je úkol si osahat ten equalizer, podobně to má i mesa,akorát že s tranzistory, což mi nevyhovuje, takže chci zkusit tuhle verzi, jestli to bude k něčemu, budu asi stavět něco na basu a při hledání schemat sem se dostal takhle uplně k jiné činnosti nakonec ...
Strana 3 z 5
