Zaslal: ne listopad 04 2018, 18:19 Předmět: šum na mix pulte allen & heath pa12
zdravím neporadí niekto mám problém zo šumom. mix je zapatý a stiahnuté všetky potenciometre plus všetko na mute a stále šumí. káble sú poriadku druhy mix pult to nerobí. zdroj nemá studené spoje vizuálne perfektnom stave.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 04 2018, 20:35 Předmět:
Pokud máš stažený i master a stále šumí, pak už jedině výstupní operák. Dělají to oba kanály? PS, bavíme se skutečně o šumu? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
robia to aby dva vystúpi. práve som sa dočítal že to môže byť aj nejaké brmkanie. a to môže robiť zem. problém je že doma máme staré vedenie nulak je zem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31915 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 04 2018, 21:14 Předmět:
No, tak abych to zkrátil - radši to podle toho cos teďkon napsal celý sbal a vodnes to vopravit někomu, kdo elektronice rozumí aspoň o trochu víc než ty. U tebe je to to samý co s kozou a náklaďákem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Bylo by dobré napsat, na jakém zesilovači ten mix testuješ a jaký je vlastně typ toho druhého mixu. A podrobněji vstupní konektory na tom zesilovači, ke kterému mix připojuješ. Počítám, že oba mixy jsou v pořádku a chyba je v propojení mix-zesilovač...
Strana 1 z 4
