měřič kmitočtu
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 14:17    Předmět: měřič kmitočtu Citovat
Čau. Dělám měřič kmitočtu. Mělo by to fungovat takto. Na výstup monostabilního klopného obvodu s IO 555 bude připojený voltmetr s měřidlem MP80. MKO se bude spouštět impulzy měřeného signálu. Potřeboval bych vědět co ukáže voltmetr s ručkovým měřidlem připojeným na napětí s obdélníkovím průběhem. Jde mi o to aby stupnice byla lineární.
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 14:24    Předmět: Citovat
A jakou verzi této hračky máš postavenou? Schema.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 14:26    Předmět: Citovat
Střední hodnota a tím i výchylka magnetoelektrického systému poroste lineárně s kmitočtem.
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Zdenku.Zatím nemám postavenýho nic.Zatím jen laboruji na nepájivém kontaktním poli.Tet se mě bude pracovat líp když vím že stupnice bude lineární.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Myslím, že tento spôsob merania kmitočtu používala rada otáčkomerov do auta. Áno, tá úvaha so strednou hodnotou je správna.
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 15:15    Předmět: Citovat
Pokud je to jednodušší než následující schema (pro analogové měření), asi to bude jen k vzteku. Chybí tam stabilizace napájecího napětí.
http://www.next.gr/meter-counter/Frequency-meter/555-direct-reading-frequency-meter-schematic-l60366.html
Superpavel
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 18:23    Předmět: Citovat
To schema je pěkný. Stabilizaci napájecího napětí bych tam určitě udělal. Jen tet mám problém s ručkovým měřidlem. Zjistil jsem že se zasekává. Nechápu to. Měřák není novej. Ale nebyl nikdy rozdělávanej. Co stím
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Koupit za stovku novej. Minimálně za stovku.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 6:30    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
Co stím
pokud je to Metra, rozdělat a vyčistit. Pokud je to čína za tu stovku, obloukem do koše.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Vzpomínám si že jsem kdysi zakopl o analog.měřák asi pro auta MA151.
