Pořídil jsem si tento TV čudlík jako náhradu za AVER TV Volar HD, který jsem několik let používal, ale který neumí DVB-T2. Tuner MyGica se zdá citlivější, přijímá i multiplex DVB-T2, ale na PC se s dodaným SW přehrává u HD kanálů jen zvuk, obraz není. Dodaný TotalMedia 3.5 má nejnovější soubory z roku 2011, tak předpokládám, že podpora kodeku H265 chybí. Na stránkách výrobce http://www.mygica.com/support/ je stejný starý soft, jako na dodaném miniCD.
Problém jsem se snažil vyřešit instalací SW k Evolveo Sigma T2, čož vypadá na stejný, jen jinak označený výrobek. Odinstaloval jsem původní SW včetně driverů a nainstaloval SW k Evolveu (k dispozici na stránkách http://www.evolveo.com/cz/sigma-t2). TV nyní funguje, ale program se při přepnutí kanálů často zakousne. Řešil někdo stejný problém - jaký použít přehrávač pod Win10?
Důležité je mít na to HW, abys přehrál bezproblémově obraz, co máš za GPU? Pokud máš novější GPU (od roku 2015), tak bys neměl mít problém.
Další věc jsou kodeky, osobně používám LAV kodeky a ty je důležité nastavit v daném DVB přehrávači.
A nakonec software, používám DVBViewer, ale ten je placený. Existují i ProgDVB nebo SmartDVB atd., protože co si pamatuji, tak TotalMedia je zoufalý SW.
Velikost:
45.42 kB
Zobrazeno:
207 krát
_________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 408 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so listopad 03 2018, 12:28 Předmět:
Počítač mám s Intel i5 2500K. je to starší kousek, ale HEVC zvládne SW dekódovat s poměrně malým vytížením CPU. Grafická karta NVidia GTX660 sice HW dekódování zvládne, ale ne 10bit a někdy se obraz drobně cuká, tak používám SW dekódování.
Musím tě zklamat, ale GTX660 HEVC HW nezvládne (podívej se pořádně na odkaz). V 8 až 10-bitech to dají některé karty z devítkové řady (i jedna sedmičková karta, ale ta bude přeznačena) a v 8 až 12-bitech desítková řada nVidií. U některých píšou, že to umí nějak hybridně, ale to bude taky trápení.
Na NB mám GTX750M (M verze s vlastní 4GB RAM), která to taky neumí a i5-4200U (U verze) to nedá ani SW. GTX1060 na PC to zvládá bez problému ve FullHD s vytížením cca 10%. _________________ .
Ta i5 by to měla bez problémů SW dát. Je potřeba si uvědomit, že to naše HEVC má malý datový tok a rozlišení u ČT je 1080p50, u soukromníků jen 540p50. Tohle mi SW dalo i C2Q, byť značně vytížené. Nelze to srovnávat s HEVC demy, která jsou na netu.
Pár minutový test, že to vůbec s bídou funguje a pustit si TV jako kulisu v malém okně (to dělám já), by mělo smysl? Takové CPU se zapotí s adekvátní spotřebou stovek wattů a mnoha hodin vyzářeného tepla, kde (kromě DVB-T2) by nic jiného než čtení webu nezvládlo.
Dlouho jsem neaktualizoval ovladače a vypadá to, že se nVidia nejspíš hecnula se čtyřstovkovými ovladači a na NB mi funguje vzpomenutý hybridní režim. Schválně jsem udělal video (telefonem, abych neubíral výkon CPU), kde prvně je funkční DVB-T2 (na widgetech je vidět vytížení CPU+GPU), následuje DVB-T a opět DVB-T2, které má po přepnutí problémy, protože se GPU nechytlo a CPU nestíhá, nakonec zpět na DVB-T.
P.S. Takže jsem možná v předchozím příspěvku dal odkaz, který není aktuální, protože se podpora pro GPU nejspíš díky novějším ovladačům rozrostla. _________________ .
Proč by se to mělo pouštět v malém okně? I když grafika nepodporuje HW dekódování HEVC, tak ostatní funkce - převod YUV na RGB, scaling a deinterlacing podporovat bude. Takže je zcela jedno, jak velké je okno, pokud si nevynutím čistě softwarový rendering.
Vůbec nešlo o velikost okna, takže by se zbytečně opakoval, ale ať si to klidně kdokoliv provozuje (třeba celý den v plném nebo malém okně) s CPU na 90%. _________________ .
Zaslal: út listopad 06 2018, 9:27 Předmět:
Děkuji za připomínky, budu se tím ve volném čase dále zabývat. Opakuji, že procesor i5 2500K HEVC bez problémů dekódovat zvládne s vytížením maximálně 25 % v akčních scénách, průměr je 10-12 %. Již několik let sbírám filmy a seriály jen v HEVC (úspora místa na disku je setsakra znát). Problém je teda jen v tom nainstalovat do PC vhodný kodek, případně soft.
Když vypnu dekódování HEVC přes GTX1060 a pustím si ČT24, tak mám průměrně 22% na i7-7700 (mínus nějaká režie). Pokud (zhruba) srovnám tvůj CPU i5-2500K (bez OC) a ten můj v NB i5-4200U (viz. odkaz na syntetické testy), tak ho máš cca 2x rychlejší a ten můj HEVC nestíhá, ale samozřejmě ti věřím. _________________ .
Vím, výše jsem to U schválně vzpomenul, ale zase úplná šunka to není , viz ty syntetické testy, ale HEVC nakonec nestíhá, jenže k dekódování/enkódování videa je CPU všeobecně nevhodné. Mám HTPC s Pentiem J4205, který má podobné parametry jako i5-4200U, ale tam veškeré dekódování videa dohání GPU 'HD Graphics 505'.
P.S. Pro testování často použiji Jellyfish Video Bitrate Test Files a když vypnu dekódování HEVC přes GTX1060, tak i7-7700 stíhá nejvýše jellyfish-160-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkv. _________________ .
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: čt listopad 15 2018, 18:39 Předmět:
to teufel:
Je Tvůj problém ještě aktuální? Mám také tento čudlík, celým označením T230C, koupený za pár šprdlíků u Číňanů. Také mi nešlo HEVC s dodaným SW na CD. Po konzultaci s Číňanem mi doporučil toto:
