Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3312 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 27 2018, 15:07 Předmět: Při bezdrát. nabíjení je rušen fm signál transmiteru
Používám nabíječku od xiaomi s fm transmitrem a BT. Při spojení kabelem s telefonem vše funguje, telefon se nabíjí, hudba z telefonu přes BT a FM transmiter jede. Zakoupil jsem si držák telefonu s bezdrat. nabíjením a dneska poprve spojil s xiaomi nabíječkou a vyzkoušel. A je to nějak špatný, do zvuku se mě něco dostává, jako by nějaká modulace vysílače. Pokud chytnu kabel do ruky nastane utlum rušení a snad by se to i dalo poslouchat. Kabel je furt ten stejný. Nějak se to nesnese s bezdrát nabíječkou. Mám doma jednu bedrat, nabíječku tak bych to mohl otestovat zda tam bude nejaky bordel ve zvuku. Nenapadá někoho řešení jak utlumit rušení? Děkuji
Pokud nenajdu řešení tak zkusím variantu 2.
Mám v tunelu odkládací místo a je tam přípoj pro další třeba nabíječku do autozapalovače. Mám doma kvalitní 2m kabelu a samsung nabíječku a tam bych měl připojeny samsung adapter pro ten držák mobilu. Třeba by to pomohlo ale z neznámého důvodu tam nejde napětí. Nepotřebojsem to a tak jsem si říkal že to opravím až bude důvod.
Renault Laguna II.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 27 2018, 17:57 Předmět:
Mozna uplne nechapu tu sestavu, co provozujes, ale nevim, proc se divis tomu, ze u bezdratoveho nabijeni neco leze ven, kdyz z principu bezdratoveho nabijeni z toho musi vzdy lezt nejaky bordel. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so říjen 27 2018, 20:51 Předmět:
před chvílí jsem byl v autě, zapnul přes BT muziku a transmitrem ji zenu do autoradia. Vzal jsem novou samsung nabíjecku a supnul ji do toho druheho napajeni, připojil telefon. Ten se zacal nabijet a zvuk ok. Asi byl buď spatný kontakt a nebo nabíječka, staršího data vyrobená, že mě to kdysi nefungovalo. Odpojil jsem telefon a připojil držák s bezdrátem. Zvuk stale ok. Přiložil telefon, začalo nabíjení a zvuk stale v pořadku. Takže asi bude stačit k nabíjení bezdratem použít samsung nabíječku. Ne tu od xiaomi. Dá 2A ale je vhodná pouze pro nabíjení kabelem. Držák mám pichnutý v mřížce vydechu vzduchu v prostředku vozidla, kousek od autoradia. Při zkoušce sem měl krátší kabel a tak nabíječka nebyla na obvyklém místě ale tak přes půl metru od autoradia. Je možné že ten držák vyzařuje bordel co ruší autoradio a až to dám na své místo tak to bude stejně k ničemu.
Edit: doma nabíjím též bezdrátově a zkusil jsem položit malý FM trazistorák na cívku nabíječky a ve zvuku jsou slyšet lupance s frekvencí menší než jedna sekunda. Stačí oddálit radio na několim cm a lupání je pryč.
Za další, hudba se z telefonu line online-spotify a tak je otázka co se děje při bezdrátovém nabijení, jeslí to neovlivní zvuk.
Zaslal: st říjen 31 2018, 8:16 Předmět:
Došel jsem k závěru že xiaomi nabíječka je fajn ale s bezdratem nabíjení je to na houby neb v držáku bezdrát. nabíječky vzniká rušení které se přes ten zapalovač dostane do řetězce BT a FM a transmiter to s úspěchem přenese s užitečným signálem. Tak jsem vzal druhou nabiječku, origo samsung strčil do druhé díry a propijil 2 metrovým kabelem. Rušení ustalo, nabíjení funguje. Jen ne rychlo nabíjení. Samsung nabíječka tento režim umí, držák by to měl umět taky. Problém bude v to 2metry dlouhém kabelu. Objednal jsem z číny nový kabel AWG18 na napájecích vodičích a o půl metru kratší. Snad rychlé nabíjení bude fungovat. Stejně budu nabíjen normálním režimem, myslím že je to pro baterii mobilu šetrnější. Ale mít v rezervě rychle nabití se někdy může hodit.
https://www.kimgroup.cz/fm-transmittery/xiaomi-bfq04rm/
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 31 2018, 8:58 Předmět:
Uvědom si, že těch pár povolených nW, které lezou z transmitteru, je vlastně zanedbatelný výkon proti desítkám mW širokospektrálního rušení vyzařovaného blbě odrušeným pulsním zdrojem. A ty tomu dovolíš lézt nejen mezi transmitter a rádio, ale také tomu rušení nebráníš narušovat (a tedy i zdržovat) komunikaci BT.
Sám, jako analogový nostalgik věřící v propojení drátem, vozím v autě USB klíčenku s muzikou (no co už: digitálu asi neutečou ani fosilové), mobil s ničím nepáruji, vyjímečně na dlouhých cestách si nechám baterku v něm dobít. Ale kabelem. Jestli mi někdo volá, a patří mezi ty, komu stojí za to zavolat zpět, až zastavím, zavolám zpátky.
Jako zdroj nf signálu pro transmitter můžu mobil použít, má sluchátkový konektor, ale s tím jsem si hrál jen jednou. Když jsem viděl, jak při poslechu ubývá "dojezd" na baterii, vyšlo mi, že je lepší mobil jako přehrávač nepoužívat, nechci-li ho dobíjet jednou či dokonce dvakrát denně. Jednou dvakrát týdně mi stačí, však k baterce se nedostanu a kolik asi vydrží nabíjecích cyklů?
Tato úvaha mě přivedla k vypnutí několika zbytečně běžících aplikací, které v mobilu na nic nepotřebuju a bohdá nikdy potřebovat nebudu.
Zkrátka v autě cpu signál do audia přímo z CD, wav/wma/mp3CD nebo z flešky a mobil do toho vůbec netahám.
Zaslal: pá listopad 02 2018, 11:00 Předmět:
Ten přenos audia přes BT je pohodlnější zvlášť když když jezdím kratší cesty než manipulovat s jack konektorem. A další plus je že když nastartuji tak sw v telefonu od té xiaomi nabíječky zajistí auto play a po zastavení zase stop. takže se o nic nestarám. Nastartuji a po pár vteřinách začne hrát hudba. Baterku v mobilu to zas tak nezatěžuje a pokud je žádoucí nabijení tak zvolím pomalejší-bezdrátové nabíjení a nebo rychlejší drátové.
V autě mám origoš radio renault ke kterému jsem si koupil krabičku pro sd kartu a přenos muziky probíha před datovou linku autorádia. Chtěl jsem zachovat ovládání autoradia u volantu a taky funkčni lcd v domečku. Rádio si myslí že je připojen cd měnič. Stálo to přes 2 tisíce a chvilku jsem takhle fungoval. Jenže otravovat se se stahováním a kopírovaním muziky na sd kartu mě přestalo bavit. A audio databaze spotify je neskutečně bohatá od vykopávek naší a zahraniční scény až po hudbu co dnes letí.
