Závada osciloskop RFT EO211
rosta636
Založen: May 03, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 13:29    Předmět: Závada osciloskop RFT EO211 Citovat
Zdravím, mám tento problém.Objevila se mi tam tato čára.Osciloskop jsem ještě neopravoval. Poradíte mi v jakém obvodě je problém?Když stáhnu jas a doladím to kontrastem , tak to vidět není. ale co si pamatuju , tak jsem to měl vždy na plno a tohle tam nebylo. Děkuju za případné rady
 Velikost:  273.45 kB
 Zobrazeno:  168 krát
 Velikost:  245.9 kB
 Zobrazeno:  160 krát
Naposledy upravil rosta636 dne čt listopad 01 2018, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 13:52    Předmět: Citovat
To šikmý naběhnutí v levý půlce prvního obrázku je nedostatečně zhasnutej zpětnej běh paprsku z pravýho okraje obrazárny zpátky na levou stranu, odkud začíná novej přeběh (nedostatečně uzavřená elektronová tryska). Hledej v obvodech časový základny a v obvodu generování zhášecího impulsu paprsku během zpětnýho běhu. Může bejt špatnej i kondík, kterej ten impuls přenáší na obvody obrazárny. Já k typu EO211 žádný podklady nebo schéma nemám, ale myslím že někdo tady schéma k němu měl.
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 14:27    Předmět: Citovat
mrkni sem:
http://www.pajka.info/mp0027-rft-eo-211-osciloskop-einstrahl-service-oszilloskop.php
je tam original manual a schéma.
rosta636
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 14:28    Předmět: Citovat
Tady jsem našel.On byl dost dlouho odstavenej , tak z toho omarodil. Horší je , že nejde přepnout na 240V a tak je tam všude drobátko přepětí
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 15:04    Předmět: Citovat
Při dovolené toleranci napětí 220V ±10% a frekvence 48-64Hz by to na funkci nemělo mít podstatný vliv.
Do žhavení obrazovky lze případně zařadit odpor.
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Oprav si název vlákna- je to RFT, ne RTF.
Třeba tady.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 17:20    Předmět: Citovat
C2033 má svod nebo je přerušený, nebo upadlý drát? Vada okolo T2018?
rosta636
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Zkusím proměřit, ale kond jsem měnil a nic se nezměnilo
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 22:50    Předmět: Citovat
Ono s ním nejde měřit "sám v sobě"? Průběhy na MP5 a MP2 máš ve schematu.
rosta636
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 19:07    Předmět: Citovat
Zeptám se úplně blbě, je možný, že odešla obrazovka? Napětí si myslím , že plus mínus souhlasí. Kondy jsem zkoušel měnit a už mi dochází nápady. Ještě to jednou projdu , ale mě příjde že je vše ok.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Tak to se ptáš opravdu blbě. Laughing
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 19:53    Předmět: Citovat
rosta636 napsal(a):
No jestli nesvítí, tak fakt odešla Rolling Eyes Laughing .
rosta636
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 20:07    Předmět: Citovat
Tak já jsem si říkal , že je to blbost, ale já už jsem skutečně proměřil všechno.Odpory , diody , tranzistory a nic. Ted to na chvilku odložím , mám toho plnou hlavu a pak to projdu ještě jednou
